  TurboCAD
  TurboCAD V16
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD V16 (1528 mal gelesen)
Börky
Sehen Sie sich das Profil von Börky an!   Senden Sie eine Private Message an Börky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Börky
erstellt am: 06. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade am Testen und habe ein paar Probleme.
Wie kann ich eine Hilfslinie wieder löschen?
Wie kann ich ein Schriffeld bzw. Zeichnungsfuß mit Autor etc. einfügen? vorlage?
Flo
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 06. Dez. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo
guckst du
1. bei Bearbeiten/ Löschen / Hilfslinien
2. Hilfe "löschen" lesen.
mfg. Leopoldi (TC15)
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 06. Dez. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börky 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Vorlagen wg. Schriftfeld -> Datei > neu > Vorlage
Oder du bastelst dir was selber und legst es als Symbol ab und fügst es dann in den Papierbereich.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Dez. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Börky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze KEINE Hilfslinien (CONSTRAINS).
Sie besitzen KEINEN Mittel und Anfang/Endpunkt.
Bei bedarf zeichne mir selber fix eine Linie oder sonstwas in irgendeiner exotischen Farbe die in der Hauptzeichnung nicht vor kommen soll. Die haben einen Anfang/Endpunkt und Mittelpunkt. Und kann sie dann nach Farbe, STRG K auswählen und löschen oder auf einen seperaten Layer ablegen den ich sichtbar oder nicht sichtbar schalten kann. Man könnte z.B. weiss auf weissem Grund zeichnen
Das Textfeld übernehme ich meist aus einer vorherigen Zeichnung skaliere es und ändere ich auf die Anforderungen der aktuellen Zeichnung Datum Masstab etc ab.
So geht es für mich am schnellsten, bedeutet aber nicht das Evangelium.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
