  TurboCAD
  Fenster in Dach einfügen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fenster in Dach einfügen (1557 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 05. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie man ein Fenster in ein Dach bekommt?
Für die Wände gibt es das ja, Dachfenster scheinen jedoch nicht
bekannt zu sein.
Wenn man Symbole(Fenster)in das Dach einfügt, werden diese nach dem Rendern nicht wie die "intelligenten Fenster" für die Wand angezeigt.
Hat jemand eine Lösung?
Udo Hallmann
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 05. Dez. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein Dachfenster gebaut.
Ist zwar mit der Brechstange aber für`s Erste geht es mal.
Zunächst habe ich einen Fensterstil (Dachfenster) erstellt.
Rahmen und Glas-Maße habe ich etwas größer als die Dachstärke gewählt.
So ist das Fenster später außen u. innen sichtbar
Dem Glas wurde ein gefärbtes Material zugewiesen, so verschwindet die Dachfarbe etwas.
Danach dieses Fenster irgendwo eingefügt und daraus einen Block erstellt, welcher dann
in das Dach eingefügt wurde.
Ich hoffe jemand hat eine bessere Idee.
Gruß Udo Hallmann
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 05. Dez. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt gefunden,
Durchbruch erstellen und in der Kontrolleiste auf "Mit Dach verankern".
Das war jetzt ne` Geburt.
Grüße Udo Hallmann
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 06. Dez. 2009 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
siehe mal unter Velux.de Dort findest du Fenstergrössen, Typen, Ausführungen usw.
Noch einen schönen Sonntag.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
