  TurboCAD
  Bleche biegen abzüglich Biegeradius
Autor Thema:  Bleche biegen abzüglich Biegeradius (5560 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Sep. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Zusammen,
Habe mal eine Frage,
Wenn mit TC 15  und Konstruktionspaket Bleche gekanntet werden, oder eine Anfügung durchgeführt wird, zieht TC die Biegenradien bei Ermittlung des Zuschnittes eigentlich ab? Wenn ich das Teil abwickle erscheint die nominal grosse Fläche.
Beispiel: Gleichschenkeliges Blech 50mm/50mm Winkel 90°. Blechstärke: 0,7mm Neutrale Linie mittig.
Bei der Abwicklung erscheit auch ein Zuschnitt von 100mm. Soweit ja auch rechnerisch richtig.
Gebe ich die Werte jedoch in einer Schwenkbiegemaschiene ein, werden Biegeradien abgezogen und je nach verwendeter Materialstärke und Biegeradius der Zuschnitt von der Maschiene ermittelt. Dabei ist der Zuschnitt, um bei dem Beispiel zu bleiben, stets kleiner 100mm.
Dieses soll eine allgemeine Frage sein, und NICHT als kritik an TC aufgefast werden.
Gibt es da irgendwie eine Lösung?
Noch allen einen schönen Sonntag.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 27. Sep. 2009 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 27. Sep. 2009 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
diese Überlegungen habe ich auch zuletzt angestellt. Leider habe ich im Moment keine Zeit meine Kenntnisse
in TC zu vertiefen.
In der Praxis wird beim Kanten und Biegen das Blech an der Biegung innen gestaucht und außen gestreckt.
Die mittlere (neutrale) Linie - und damit die Länge des Bleches - bleiben unverändert erhalten.
Für das 90° Kanten gilt also: Das Endmaß des Winkels ist um jeweils eine halbe Materialstärke zu groß! (siehe Bild)
Wie TC dies händelt weiss ich leider noch nicht
mfg. Ulli
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Sep. 2009 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
TC berücksichtigt den Biegeradius, du musst natürlich einen bestimmen. Die Lage der neutralen Fase ist aber nicht immer in der Mitte des Blechs - Je nach Biegeradius, Werkstoff, Zugfestigkeit und Biegeverfahren liegt die neutrale Fase zwischen 0.5 x t und 0.33 x t. Die Schwenkbiegemaschine berücksichtigt dies ziemlich sicher, in TC erhältst du die gleiche Abwicklung wenn du mit den selben Werten arbeitest.
Hallo Ulli
Dein Beispiel stimmt nicht - Wenn du innen scharfkantig biegst (R = 0), dann resultiert aussen einen Radius der gleich gross ist wie die Materialstärke, und auch die neutrale Linie liegt auf einem Radius - Das Endmass des Winkels ist somit nicht um eine halbe Materialstärke zu gross, sondern muss errechnet (Bogenlänge der neutralen Linie) oder anhand von Tabellen (z.B. Beiblatt 2 der DIN 6935) ermittelt werden.
Gruss Kurt
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 28. Sep. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann ich jetzt auch einmal was beitragen und nicht nur konsumieren.
a) vor einigen Monaten habe ich mal gepostet bzgl Kantteilen und bekam daraufhin ein schönes Exel Sheet das die Berechnungen automatisch anstellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001877.shtml#000016
b) die Lösung von Hand:
  - addieren der Aussenmasse
  - pro Kantung/Schenkel 1x Materialstärke abziehen, dh bei Deinem Winkel  2x Mat Stärke (zb bei U-profil 4x Mat Stärke) diese Methode ist bei dünnen Blechen sehr genau.
Peter
Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Wie schon oben erwähnt, würde ich die "1 x Materialstärke Regel" mit Vorsicht geniessen: Bei einem um 90° gebogenen Winkel 20 x 20 berechne ich bei Biegeradius 1.0 eine gestreckte Länge von 38.1, das Resultat deiner Methode ist also mit 38.0 sehr nahe. Biege ich den gleichen Winkel mit Radius 10 ist die Abwicklung nur noch 34.5, womit der Fehler mit der "1 x Materialstärke Regel" schon bei 3.5 ist...
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Methode für viele Branchen und Anwendungen ausreichend ist (weil z.B. immer mit den gleichen Radien gebogen wird), da TC jedoch für sehr viele Bereiche eingesetzt wird, möchte ich hier vor der allgemeinen Verwendung dieser Faustregel abraten.
Die Erstellung der genauen Abwicklung ist übrigens in der Regel Sache des Herstellers, falls ein Konstrukteur ohne Erfahrung im Abwickeln trotzdem eine zur Information in die Zeichnung einfügen will, kann er die Abwicklung automatisch von TC mit einem Wert wie 0.5 x Materialdicke generieren lassen und so etwas wie "Abwicklung nur zur Information" oder "Abwicklung muss vom Hersteller festgelegt werden" vermerken.
Gruss Kurt
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 28. Sep. 2009 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal möchte ich euch allen für eure Mithilfe bedanken.
Werde mich im laufe der Woche mit euren Gedanken beschäftigen.
Und mich dann wieder melden.
