  TurboCAD
  Leitlinien für Erhebungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Leitlinien für Erhebungen (969 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie, bzw. mit welchem Linientyp erstellt man Leitlinien,
da sich die Objekte ja auf verschiedenen Ebenen befinden?
Udo Hallmann
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Leitlinien müssen immer 90° zum Profil stehen,
als erst Arbeitsebene platzieren und dann mit den normalen Linienwerkzeugen die Leitkontur zeichnen...
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg,
habe ein Rechteck gezeichnet das auf der Arbeitsebene liegt.
Danach habe ich in das Rechteck einen Kreis gezeichnet und in der
isometrischen Ansicht mit delta nach oben verschoben.
Erhebung ohne Leitlinien funktioniert.
Nun versuche ich Leitlinien jeweils von der Ecke des Rechtecks zum jeweiligen Quadrantenpunkt des Kreises zu zeichnen.
Eine Linie senkrecht auf das Rechteck bringe ich noch hin,
aber beide Objekte zu verbinden klappt nicht.
Die Linie wird immer auf der Arbeitsebene abgebildet,
wir hier Arbeitsebene durch Z-Achse verwendet?
Gruß Udo
RexDanni
erstellt am: 17. Jul. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deine Arbeitsebene auf der 2D gezeichnet wird beliebig positionien.
Meist geht das am besten mit "Arbeitsebene durch Facette".
Da Du aber noch keine Facette hast, musst Du das Werkzeug "Arbeitsebene durch 3Punkte" wählen.
Vom Eck zum Quadranten ist jedoch nicht Zielführend siehe Beispiel, immer in einer Ebene bleiben,
also von der Mitte einer Seite des Vierecks zum Quadranten.
Hans Jörg
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts, ich muß zwar noch mit der Arbeitsebene rumprobieren,
aber das erste Ergebnis lässt hoffen .
Vielen Dank für deine Mühe und ein schönes Wochenende.
Gruß Udo Hallmann
