  TurboCAD
  M30 auf Zylinder / Kreisrotation
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  M30 auf Zylinder / Kreisrotation (1393 mal gelesen)
Pitcreate
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Pitcreate an!   Senden Sie eine Private Message an Pitcreate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitcreate
TurboCAD Pro 20 x64
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
zu den gewinden gibt es hier ja schon einige threads im forum nur steig ich da mittlerweile überhaupt nicht mehr durch.
ich möchte gerne auf ein rundstahl, ein metrisches m30 außengewinde schneiden.
nun habe ich im forum gelesen das es möglich ist im 2D bereich über die radiale kopie und der späteren rotation ein gewinde zu erstellen.
doch leider funktioniert es bei mir nicht.
wär sehr net wenn ihr mir das ganze bitte ausführlich erklärt.
danke
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcreate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitcreate,
wofür beötigst Du das Gewinde, d.h. wie sollen
die CAD-Daten weiter genutzt werden ?
Davon hängt die erforderliche Genauigkeit und
davon wiederum die Vorgehensweise bei der Konstruktion ab.
Unter >>AddOns >>Spezialwerkzeuge >>Einfügen findest Du das 3D-Gewinde.
Wie exakt das erzeugte Gewinde ist, weiß ich aber nicht.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
