Thema: TurboCAD: Schwerpunktermittlung (1022 mal gelesen)
WagnerU Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich verwende CAD zum konstruieren von Flugmodellen und überlege ob ich von 2D-progeCAD zu 3D-CAD mit TurboCAD umsteige. Der Hauptgrund für einen Umstieg wäre die Möglichkeit, mit dem 3D-CAD den Gesamtschwerpunkt des konstruierten Modells zu ermitteln. Geht das mit TurboCAD Ver.14 Pro? Überhaupt? Praktikabel? Kann man eigene Materialkonstanten / spezifische Gewichte hinterlegen und für 3D-Objekte verwenden, damit sie in die Schwerpunktberechnung eingehen?
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WagnerU
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 18. Mai. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WagnerU
Zitat: Original erstellt von Satti: Hallo WagnerU,damit ist TurboCAD auch als Pro Version gegenwärtig noch überfordert. Bei Flächen lassen sich die Schwerpunkte ermitteln, 3D nicht. ....... ....Viele Grüße
Frank Sattler
das ist so nicht ganz richtig. Schwerpunkte lassen sich auch für 3D Objekte ausgeben. Allerdings nicht für verschiedene Materialien. Als Beispiel hier ein Quader mit den Abmessungen 125x125x125. Das funktioniert auch mit komplizierten Modellen, man muß diese nur alle zu einem Objekt vereinigen. Gruß Andi
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WagnerU
Hallo Andy, Du hast natürlich recht, für einzelne Körper gibts den Masseschwerpunkt auch in TurboCAD. Es ist nur ziemlich aufwendig z.B. die Lage der Spanten zu bestimmen, wenn ich jedesmal erst einen ganzen Körper erzeugen muß. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
