  TurboCAD
  Extrusion entlang Führungslinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion entlang Führungslinie (540 mal gelesen)
sawo
Sehen Sie sich das Profil von sawo an!   Senden Sie eine Private Message an sawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawo
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich tun, damit die Extrusion entlang einer Führungslinie um 90° gedreht wird? Die Ellipse wird immer hochkant extrudiert anstatt quer wie die Fläche.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt drei verschiedene Arten der Extrusion. In deinem Fall solltest du die sog. Extrusion nehmen, die funktioniert auch entlang einer Führungslinie, nur musst du in diesem Fall das zu extruierende Objekt genau Plazieren.
Rudl
