  TurboCAD
  Zahl linear kopieren und Wert um 1 erhöhen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zahl linear kopieren und Wert um 1 erhöhen (1214 mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne in einer Zeichnung etwas nummerrieren. Dazu schreibe ich als Text eine Zahl, kopiere diese linear und erhöhe diese um 1. Leider werde ich dabei regelmäßig wahnsinnig, da ich jede Nummer manuell um 1 erhöhen muss
Ist es per VBA oder anders möglich den Zahlenwert um X zu erhöhen?
Vielen Dank falls da jemand einen Rat hat !!!
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPowder75
Welche Version verwendest du? Ab TC12 gibt es das Werkzeug "Markierung" (je nach Version unter "SDK" oder "Architekturwerkzeuge") mit dem fortlaufende Nummerierungen erstellt werden können, allerdings immer mit einem Kasten (verschiedene Formen stehen zur Auswahl). Falls der Kasten nicht erwünscht ist, kannst du dem evtl. die Farbe weiss zuweisen...
Gruss Blechi
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende Turbocad 14 Pro.
Danke für den super-Hinweis  wenn ich das nun noch in einen Festabstand mehrfach einfügen könnte. Wär das genau das was ich gesucht habe!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPo.,
ich würde das Raster auf den gewünschten Abstand stellen und
dann die Markierung mit Fang am Raster einfügen.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
