Thema: ISBN der Trainingshandbücher? (1325 mal gelesen)
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006 TurboCAD V15.2 Prof. + Konstruktionspaket Windows 7 Prof. (64 bit)
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand die ISBN Nummern der beiden Trainingshandbücher für TC 11-12 nennen? 1. TurboCAD 3D Trainingshandbuch Version 11.1 2. TurboCAD 2D Trainingshandbuch Version 11.1 Danke schon einmal im Voraus ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Schorse Mitglied Tischler/Orgelbauer/Küster
Beiträge: 30 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Hallo Henry, 3D Trainingshandbuch ab Version 11.1: ISBN3-00-016962-8 Oder Du Klickst rechts auf die Werbung,da findest Du alle Informationen incl. ISBN und kannst dierekt bestellen. Gruß, ------------------ Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank hallo Hannes, Danke euch beiden für die Antwort, damit habt Ihr mir sehr weiter geholfen. Da Ihr ja beide stolze Besitzer dieser Bücher seit, würde ich gleich noch gern wissen ob die Dinge gut verständlich beschrieben sind? EDIT: Mit der Werbung hatte ich immer versucht, aber mit Opera öffnet die Seite nicht komplett (nur die Anschrift). Habe es gerade mal mit dem IE versucht, da öffnet sie komplett. Daher kam die Frage meinerseits.
------------------ mfG Henry M. [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Hallo Henry, beide Trainingshanbücher sind so geschrieben, daß selbst ich als (zur Zeit der Anschaffung) Computer- und CAD-Neuling damit gut klar gekommen bin.Was nicht heißen soll, daß beim Durcharbeiten keine Probleme aufgetreten sind.Aber wie ich das schon öfter in diesem Forum erwähnt habe, währe ich ohne diese Bücher aufgeschmissen gewesen. Das 2D Buch behandelt die Zeichnung eines Lautsprechers in 3 Ansichten, die Erstellung eines Hausgrundrisses incl. Möbel, Auto, Pflanzen.Alles in Schritt-für-Schritt-Anleitungen und zum Abschluß zwei Übungen mit groben Hinweisen, bei denen ich aber beim ersten Mal die Zeiten stark überschritten habe. Das 3D Buch behandelt in gleicher Weise die Erstellung eines Monitors in 3D. Zwischendrin gibt es immer ein paar Vorübungen zu bestimmten Funktionen. Wer sich im CAD-Zeichnen grundsätzlich auskennt braucht diese Bücher sicherlich nicht, aber für uns Anfänger,die nur das Zeichnen mit dem Bleistift und Lineal gelernt haben sind sie schon sehr gut. Gruß, ------------------ Hannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VarioProfi Mitglied Berufsfeuerwehrmann
Beiträge: 1 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Henry M. Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da kann ich dann wie oben schon erwähnt wurde auch auf die werbung rechts hinweisen. Ich werde sie mir in einer Buchhandlung bestellen, daher brauchte ich die Nummern ;-) ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
