  TurboCAD
  Fangen im 3D Modus
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fangen im 3D Modus (1312 mal gelesen)
piepsvo
Sehen Sie sich das Profil von piepsvo an!   Senden Sie eine Private Message an piepsvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piepsvo
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Turbocad auch 3D Objekte fangen?
Zur Zeit teste ich die Trials von IMSI. Es soll für den Anfang zwei Rechtecke per Fangen aufeinander gesetzt werden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Benötige ich dazu die Pro Version?
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piepsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Erst möchtest du etwas über das Fangen von 3D-Körpern wissen, und dann geht es doch um 2D-Körper, sprich Rechtecke. Und wenn 2 Rechtecke aufeinander gesetzt werden, wofür soll das gut sein?
Gruss Volker.
piepsvo
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deinen Tip.
Eigentlich meinte ich Quader bzw. Würfel.
Beide Quader sind gleichschenk lich und sollen genau aufeinander plaziert werden.
Da fehlt mir aber das Wissen, ob und wie dies realisiert werden kann.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piepsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beispiel:
Zeichne zwei gleich große Quader.
Wähle "Fang Scheitelpunkt" aus und dann den Quader, den du versetzen willst.
Drücke die Taste "d" um den Bezugspunkt aufzunehmen. Gehe mit dem Bezugspunkt über die linke untere Ecke des Quaders und klicke mit der Maustaste, damit der Bezugspunkt sich fängt. Siehe Bild 2Quader1.
Klicke auf den neuen Bezugspunkt. Verschiebe den Quader über den anderen Quader, bis der neue Bezugspunkt über die linke obere Ecke des anderen Quaders ist. Klicke dann noch einmal. Siehe Bild 2Quader2.
Gruss Volker.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 26. Jan. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piepsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe es stört euch nicht wenn ich diesen Beitrag in das allgemeine TurboCAD Forum verschiebe.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
-airb0rne-
Sehen Sie sich das Profil von -airb0rne- an!   Senden Sie eine Private Message an -airb0rne-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -airb0rne-
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piepsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo finde ich diese Trials?
