Thema: TC12 zerschießt TC11-Zeichnung (759 mal gelesen)
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin vor kurzem von TC 11.2 auf 12.5 umgestiegen, aber leider lässt sich ein Teil meiner Zeichnungen nicht mehr richtig mit der neuen Version öffnen. Beim öffnen mit TC12.5 kommt die Meldung "siehe Warnung". (Mit TC11.2 gibt es keine Probleme.) Wenn ich mit "Ja" antworte ist mein Modell Zerschossen bzw. bei "Nein" verschwinden Papierbereiche. Als 2. Problem kommt beim Rendern noch die Meldung (s.Warnung2). Ich habe an der Beleuchtung nicht rumgespielt. Die ist bei beiden Versionen noch wie voreingestellt. Wie kann so etwas kommen ?? Sind die Probleme bekannt ??? Hat jemand ein Lösung ???? Gruß Andi PS: Ich erwarte eigentlich, das ein Programm die Dateien seiner eigenen Vorgängerversion fehlerfrei versteht. Ist ja kein Fremdformat !!! [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, ich arbeite auch erst seit einigen Tagen mit 12.5 und habe auch die gleichen Meldungen, wenn ich die alten Zeichnungen von 8.2 aufrufe. Je nach größe der Zeichnung dauert es teilweise sehr lange, bis die Zeichnungen gelesen werden. Allerdings habe ich bis heute keine "Zerstörung" der Dateien bemerkt oder erlebt. Ich hoffe, es bleibt auch dabei Gruß und frohes FEST, guten Rutsch, Gesundheit,... Naci ------------------ Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Kettenlaufwerk (m/w/d) | - Technische Leitung Schwerpunkt Antrieb Laufwerk
- Führung, Koordination und fachliche Betreuung der Mitarbeiter innerhalb des Teams
- Planung und Koordination der Aufgaben im Team
- Absicherung der technischen Projektmeilensteine
- Mitarbeit in Angebotsprozessen
- Erstellung/Beschreibung von internen und externen Arbeitspaketen
... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi1689
Hallo Andi, ich arbeite seit einigen Tagen mit 12.1 und habe diese Meldung nicht, wenn ich die alten Zeichnungen von 8.2 aufrufe. Vielleicht liegt es an der Teilestruktur, mit der ich nicht gearbeitet habe. Gruß Volker.
