Thema: Zeichnungen von Layer plötzlich verschwunden Hilfe ! (1538 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2007 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einigen Layern meiner Zeichnung fehlen plötzlich die Inhalte. Blende ich die Layer ein wird die Zeichnung nicht sichtbar. Layer ist definitiv aktiv. Das Bild flackert kurz wie wenn etwas dargestellt wird, aber die Bildschirm bleibt leer. Kennt jemand das Problem ? Wäre eine Katastrophe wenn alles weg ist. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Nov. 2007 02:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte schon alle Layer eingeblendet. Da war nix mehr zu sehen. Das ist schon traurig, wenn die Daten weg sein sollten. Soetwas bzw. ein solcher Bug darf in einem "auch so billigen Programm" nicht enthalten sein. Aber vieleicht liegt der Fehler ja bei mir..... Mal sehen ob noch jemand einen Hinweis hat. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, was soll den auf den Layern die plötzlich leer waren liegen? Ich hab die Zeichnung jetzt mal geöffnet, aber so ganz Astrein scheint Sie mir nicht zu sein. Alleine schon die Dateigröße von 36MB für die paar Teile ist sonderbar. Ich hab die Datei mal in der V14 gespeichet, da hat Sie dann nur noch 5,6MB. Das Problem ist aber das mir dauernd TC abstürtz wenn ich etwas daran machen möchte. Mit Deiner Datei erlebe ich jetzt den ersten Programmabsturz seit ich die V14 benutze. Die V14 ist äusserst stabil, allso tippe ich mal auf Probleme in deiner Datei. Hast Du vielelicht Bilder o.ä. integriert, oder Daten aus Fremdprogrammen, Herstellerkatalogen etc. verbaut? Vielleicht kannst Du mir etwas mehr Infos geben? Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das einzige was ich an Bauteilen aus CAD Katalog verwendet habe, war eine Trapezgewindemutter von IGUS. Alles andere sind nur Blechteile, mit allerdings sehr vielen Ausschnitten. Alle Teile wurden von mir durch Polylinien erstellt und dann um 3 mm extrudiert. Die Bleche dann zueinander ausgerichtet und durch boolsche 3D Operation subtrahiert. Mehr war das nicht. Es fehlte das längliche Teil.... Gruß P.S. Die Teile liegen im Moment auf ca. 11 Layer verteilt [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 07. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 07. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Manager (m/w/d) 80 - 100% | PASSION FOR ENGINEERING: Dafür steht TRIPLAN. Als globaler Premium-Engineering-Partner der chemischen, petrochemischen und Life-Science-Industrie planen, realisieren und optimieren wir Projekte für unsere Kunden und bieten ganzheitliche und zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habe das Problem nun wieder gehabt. Konnte es etwas eingrenzen. Hatte mir die Teile aus einer anderen Save-Datei in die letzte Zeichnung geholt und dort abgespeichert. Auch da waren die Teile plötzlich auf dem Layer verschwunden. Das Portal, d.h. das lange Teil auf dem Bild hatte ich zu einer Gruppe zusammen gefasst. Habe ich diese Teil auf dem Layer ausgeblendet und dann wieder eingeblendet war es weg, d.h. war einfach nicht mehr sichtbar. Scheint ein Problem zu sein, wenn man die Teile als Gruppe zusammenfasst. Komisch ist auch, das einige Teil nun plötzlich als TC-Oberfläche und nicht als Solid angezeigt werden. Man hat ja dann über Eigenschaften die Möglichkeit das Teil umzuwandeln. Das aber funktioniert nur sehr schlecht. Leider kann ich diese Teile dann nicht korrekt in ein DXF umwandeln für unseren Laser. Musste nun alle Teile die als TC-Oberfläche generiert wurden nochmals zeichnen. Warum das plötzlich TC-Oberflächen sind ist mir schleierhaft. Ist nicht meine erste Zeichnung mit TC. Diese Probleme hatte ich noch nie. Einfach ärgerlich. Gruß
