  TurboCAD
  Verschieben der Zeichnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verschieben der Zeichnung (1303 mal gelesen)
Stefan210567
Kfm.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan210567 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan210567  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan210567
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch eine Frage.
Bei AutoCAD kann man zum Verschieben der Zeichnung pan einstellen. Man kann dann durch drücken der linken Maustaste die Zeichnung verschieben. Bei TurboCAD kann ich, soweit ich rausbekommen habe, nur mit der Maus auf die horizontale und vertikale Bildlaufleiste klicken. Eine Tastenkobination in Verbindung mit Maus wäre bei TurboCAD angebracht.
Gibt es so was ähnlichs
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan210567 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch nichts zu verschieben, klick einfach auf Dein mittleres Mausrad, dann siehst Du alle Deine Zeichnungsbestandteile( genau wie bei "Grenzen anzeigen"). Nun mit dem Mauszeiger dahin zeigen wo Du hin willst und am Mausrad drehen und schon bist Du da, dabei sogar immer in der Bildschirmmitte.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
