Ja, das geht.
Beim Werkzeug "Facetten bearbeiten" gibt es auch wie beim Werkzeug
"Auswählen" den "Bezugspunkt". Dieser "Bezugspunkt" kann beliebig
positioniert werden. Mit den "Griffpunkten" an den Drehachsen oder
durch Eingabe von Werten in der "Kontrolleiste" ist es möglich die
Facette neu zu positionieren. Sebstverständlich können die Fang-
funktionen zum positionieren verwendet werden. Vor der Anwendung
des Werkzeuges "Facetten bearbeiten", kann es nützlich sein, die Parameter
(Eigenschaften) des Werkzeuges, auf die Gegebenheiten anzupassen.
Dazu wird der Mauszeiger über dem Symbol des Werkzeuges positioniert
und mit der linken Maustaste angeklick. Somit ist das Werzeug aktiv.
Anschliessend die rechte Maustaste betätigen und ein Kontext Menü wird
sichtbar. Eintrag "Facetten bearbeiten - Eigenschaften" auswählen und
ein Dialogfeld mit den veränderbaren Parametern wird geöffnet.
Einstellungen vornehmen auf "OK" klicken und es kann weiter gehen.
Es ist in der 3D-Modellierung ein wirklich sehr nützliches Werkzeug.
Also dann, viel Spass beim weiteren Modellieren.
Gruss,
H. Scheurich
