  TurboCAD
  TC 12 Deluxe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 12 Deluxe (875 mal gelesen)
Otto Pfeifer
Sehen Sie sich das Profil von Otto Pfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Pfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Pfeifer
Betreibsystem XP pro, Tastatur und Maus Microsoft. Das gleiche Problem tritt auch bei Logitech Produkten auf.
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende TC 12 Deluxe seit ein paar Monaten. Bis jetzt habe ich dreimal das Programm de- und dann wider installieren müssen weil plötzlich alle Befehle verschwunden waren. Das Programm lässt sich normal starten. Die Menüleiste ist auch vollständig und kann bedient werden. Nur alle!!! Befehle sind weg. Es besteht auch keine Möglichkeit mit „zurücksetzen“ der Symbolleisten diese wieder zu bekommen.
Es lassen sich alle Zeichnungen normal öffnen und anschauen. Nur gibt es keine Werkzeuge die Zeichnung zu bearbeiten. Die Werkzeugpaletten sind zwar da aber leer!!!.
Ich bin mit dem Programm sonst zufrieden, aber es kann nicht sein, dass ich das Programm in regelmäßigen Abständen de- und wider installieren muss.
Wenn alles normal läuft bekomme ich beim Schließen der Anwendung regelmäßig jedoch nicht immer eine Fehlermeldung die auf einen fehlerhaften Speichezugriff weist.
Eventuell weiß jemand Rat. Ich bedanke mich bereits im Voraus hierfür.
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto!
Ich hatte bei meiner TC 12 Prof bis jetzt nur 1x das
Gleiche mit den verschwundenen Befehlen und das
Vergnügen der Neuinstallation.
Dabei hatte ich zuvor auch in unregelmäßigen Abständen
beim Schließen von TC die Fehlermeldung wegen Speicher.
Was man dagegen tun kann, weiß ich auch nicht.
Scheint irgend ein Programmfehler zu sein.
Viele Grüße: Manfred!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sowas passiert ist eigentlich keine Neuinstallation notwendig.
Es reicht unter "Optionen -> Symbolleisten und Menüs" die benötigte Configdatei zu laden. Dann sollte alles wieder so sein wie vorher.
Wenn Ihr keine eigene Cónfig angelegt habt einfach "Standart wiederherstellen" drücken.
Das sollte es gewesen sein, bei mir jedenfalls
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Otto Pfeifer
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe. Hat geklappt.
