Thema: R&I-Schema, Blockattribute und Datenbankfelder (7558 mal gelesen)
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
 Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006 TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014 Windows 10 Pro i5-4670K 3,4GHz 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich arbeite nun schon einige Zeit mit TC 10 pro und konnte aus dem Forum schon etliche nützliche Hinweise erhalten. Im Moment komme ich aber mit meinem Problem nicht weiter. Hier das Problem. Bei der Erstellung von R6I-Schemas werden immer wieder die gleichen Symbole (Blöcke) für Armaturen, Pumpen etc. eingefügt. Jedes Bauteil hat eine Nummer, eine Nennweite, eine Bezeichnung etc. Nun möchte ich eine Armaturenliste erzeugen (z.B. in Excel) in der alle Bauteile vorkommen. Ich habe schon zum Thema Stückliste hier geschaut, das trifft es aber nicht ganz, da ich jedes Bauteil mit seiner individuellen Nummer einzeln brauche und die entsprechenden Werte auch auf der Zeichnung dargestellt werden sollen, das habe ich mit Datenbankfeldern noch nicht geschafft. Kann man die Blockattribute ähnlich wie im AutoCad exportieren? Vermutlich bin ich nicht der erste mit dieser Anwendung. Bin für euere Hilfestellung dankbar. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi01
Hallo Thomas! In TC Prof. kann man jeden Teil seine Daten eingeben. Z.B. Flansch, DN200, Gewicht, Preis... u.s.w. Diese Eingaben können individuell festgelegt werden. 1.) EXTRAS/Datenbank/Felder definieren - hier können die benötigten Datenbankfelder eingegeben werden. 2.) Den Teilen die dazugehörigen Daten eingeben. Ganz einfach das Teil anklicken, rechter Mausklick - Eigenschaften/Benutzer- definiert. Hier kann man bequem die Daten eingeben. 3.) Bericht erstellen. EXTRAS/Datenbank/Bericht Hier einen neuen Bericht erstellen, mit den gewünschten Datenbankfeldern. 4.) EXTRAS/Datenbank/Bericht - Bericht, hiermit den Bericht erstellen lassen, zum Ausdrucken oder zum Speichern im Excel-Format. Die Teile können mit den Eingaben in einer Symbolbibliothek abgelegt werden, nach Einfügen in die Zeichnung stehen die Teiledaten dann für den Bericht zur Verfügung. (Symbole nach den Einfügen explodieren!) Alles Klaro? Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred besten Dank für die schnelle Antwort, aber noch nicht alles Klaro. Das mit der Datenbank wurde ja bereits in diversen Beiträgen in Zusammenhang mit der Stückliste erklärt, ist Klaro. Aber wie bringe ich es fertig, dass ein Teil der Daten (z.B. TAG-Nr. und Nennweite) auch am Bauteil erscheinen, analog den Blockattributen bei ACAD? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi01
Hallo Thomas! Natürlich kannst Du auch Blockattribute mit einen Block erstellen, die dann in der Zeichnung mit (oder auch nicht) angezeigt werden. Damit hast Du aber noch keine Stückliste und auch keine Daten für eine Excelliste. Wenn ich die Blockattribute auf unsichtbar schalte, so sieht man sie nur in der Palette Auswahlinformationen. Ansonsten halt am Teil in der Zeichnung. Die Blockattribute werden bei´m Umwandeln in DWG mit übernommen oder auch umgekehrt von DWG in TCW. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich habe sowohl die "Datenbankmethode" als auch die "Blockattributmethode" ausprobiert. Bei Ersterer bekomme ich die Daten nicht aufs Papier und bei Letzterer nicht in eine Liste. Die Frage also, mache ich was falsch oder geht das so nicht. Ich bin ja nicht der Einzige, der R&I-Schemas zeichnet, irgend eine Lösung sollte es doch geben. Wie war das, es gibt immer einen umständlichen Weg, bis man die entsprechende Funktion in TC gefunden hat. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi01
Hallo Thomas, ich hoffe ich hab dasProblem verstanden. Du möchtest, daß bei eingefügten Blöcken die einmal eingegebenen Informationen für jeden Block automatisch in der Datenbank erscheinen. Funktioniert aber leider nicht. Hab es auch schon bei den Entwicklern angemeckert. Es ist unmöglich, das TC beim Erstellen und darauf folgendes Einfügen des Blocks, die entscheidenden Informationen nicht übernimmt, das heißt man für jeden eingefügten Block die Informationen in der Datenbank manuell ergänzen muß. Ich kann es aber auch nicht ändern. Stücklisten (BOM) scheint in den Staaten nur für Freaks wichtig zu sein. Vielle Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank das wäre ja schon fast die Luxusversion. Mir würde es schon genügen, wenn ich die Information beim Einfügen des Blockes nur einmal eingeben müsste. Momentan behelfe ich mir damit, meinen Block, bestehend aus der Grafik und einigen Blockattributen einzufügen und dann z.B. die Nenn weite einmal ins entsprechende Datenbankfeld und einmal ins entsprechende Blockattribut einzugeben. Blockattribut wird dann angezeigt, Datenbankfeld kann ausgewertet werden. Gibts denn keine Möglichkeit die Datenbankfelder in der Zeichnung anzuzeigen? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sbamberg Mitglied http://www.sberg.org
 Beiträge: 3 Registriert: 10.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmidi01
| Anzeige.:
