  TurboCAD
  Stückliste & Co.
Autor Thema:  Stückliste & Co. (1633 mal gelesen)
sbamberg
http://www.sberg.org
Sehen Sie sich das Profil von sbamberg an!   Senden Sie eine Private Message an sbamberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbamberg
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon diverse Beiträge gelesen, aber bisher gibt es leider noch keine Lösung meines Problemes.
Ich muss mehrere Räume "einrichten".
Jeder Raum liegt als Einzelzeichnung vor. Diese werden später als externe Referenzen zu einem Übersichtsplan zusammengefügt.
Ich brauche aber auch Einzelzeichnungen.
Das ist aber nicht das Problem, sondern vielmehr die Ausgangssituation.
Jeder Raum bekommt seine eigene Ausstattung, wobei diese meist die gleichen Elemente enthalten. Da kommen also extern "gesammelte" Blöcke ins Spiel, die in die verschiedenen Zeichnungen geladen werden.
Für jeden Raum möchte ich eine Stückliste erstellen, in der die Blöcke und deren dort hinterlegte Daten enthalten sein sollen (Bezeichnung, Lieferant, Bestellnummer und Anzahl).
Da es sich um viele Räume handelt, möchte ich nun nicht jeden Block nach dem Einfügen bearbeiten, um die Datenbankfelder korrekt ausgefüllt zu haben.
Ich suche also nach einer Möglichkeit, importierte Blockattribute oder andere Definitionen als Liste auszuwerten und entsprechend die Anzahlen der einzelnen Blöcke zu ermitteln.
Hat jemand dazu eine Idee?
Vielen Dank bereits im voraus.
sbamberg
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine funktionierende Lösung gefunden, wie man sowohl Blockattribute als auch Datenbankfeldeinträge in neue Zeichnungen übernehmen kann.
Vielleicht kennt ihr es schon, dann freut euch einfach mit mir, dass es funktioniert.
Daraus lassen sich dann recht einfach Stücklisten erstellen.
Getestet ist dieses System mit V11.2 Pro.
Zuerst einmal erstellt man eine Zeichnungsvorlage mit allen benötigten Einstellungen, die immer gleich sein sollen (z.B. Einheiten) und den benötigten Datenbankfeldern. Das hilft, so dass z.B. die Blockattribute in der gewünschten Schriftgröße usw. dargestellt werden und die Datenbankfelder vorhanden sind, die benötigt werden.
Diese Zeichnungsvorlage verwendet man für alle folgenden Zeichnungen!!!
In einer neuen Zeichnung erstellt man Block für Block in folgender Reihenfolge:
    Objekt zeichnen und ggf. Gruppieren
    Datenbankfelder der Objektgruppe mit Inhalten füllen (rechte Maustaste - Eigenschaften - Benutzerdefiniert -  Eigenschaft definieren...)
    Objektgruppe markieren und Block erstellen
    Blockattribute festlegen und hinzufügen
Das macht man für jeden zu erstellenden Block.
Zeichnung speichern nicht vergessen.
Neue Zeichnung öffnen. Fenster beider Zeichnungen nebeneinander legen und Blöcke z.B. per drag-and-drop in neue Zeichnung einfügen.
Die Blöcke müssen nun explodiert werden. Dadurch werden die Datenbankfelder der vorhandenen Objektgruppe (aus der ein Block gebildet wurde) wieder aktiv. Achtung: Die Blockattribute sind nun auch "gelöst" (sollte man beim Kopieren, Verschieben usw. wissen, dass der ehemalige Block nun aus mehreren Elementen besteht).
Anschliessend kann man dann wie gewohnt die Blockattribute anzeigen lassen und mit der Datenbank über Berichte eine entsprechende Stückliste generieren oder was man sonst so auszuwerten hat.
Ich hoffe, diese Vorgehensweise hilft euch auch. Für mich ist es die Lösung, die ich gebraucht habe.
Herzliche Grüße an alle
Steffen
