Thema: 2D Trainingshandbuch, S. 1-39 (1477 mal gelesen)
Penncake Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2005 Turbocad Deluxe Version 11
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin absoluter Neueinsteiger in TC. Arbeite das Handbuch durch und zeichne gerade den Lautsprecher. Auf Seite 1-17 war das Raster auf mm eingestellt. Auf Seite 1-39 wird in den Koordinatenfeldern plötzlich in Inch weitergemacht. Möchte gerne - wie beschrieben - den zweiten Kreis zeichnen. Funktioniert bei mir aber nicht. Müssen zwischendurch die Einheiten geändert werden? Hoffe, mir kann jemand helfen. Will nicht hier schon scheitern. [Diese Nachricht wurde von Penncake am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penncake
Hallo Penncake, bleib bei den Millimetern H J Bayer alias Rex Danni hat bei den Büchern teilweise die Übungs-Dateien verwendet, die mit auf der Programm-CD der V8.2 waren und die sind leider noch im amerikanischen Urzustand. Also Wert in mm umwandeln (1 Zoll = 25,4 mm)und nochmals versuchen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 01. Okt. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penncake
Hallo Pfannkuchen, da muss ich jetzt den Satti korrigieren, Du musst nix umstellen und schon gar nicht umrechnen! Ruf einfach die benötigte Vorlage auf und gib die vorgegebenen Zahlenwerte unten in die Kontrollleite ein. Es ist ja dabei völlig egal welche Einheit hinten drann steht, da ja nur der Zahlenwert wichtig ist, und dieser der Übungsdatei angepasst ist. Es ist auch völlig egal wie dein Raster aussieht, solange Du den Rastefang nicht einschaltest. Dein Problem liegt sicher wo anders, ruf mich an wen Du nicht weiter kommst. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer
mfgwst Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 04. Okt. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Penncake
Hallo RexDanni, genau hier liegt mein Problem. Ich habe eine Ursprungsdatei die zöllisch erstellt worden ist. Nun möchte ich die Bemassung in "mm" haben, was muss ich in TC ändern um mein Ziel zu erreichen? MFG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
