  TurboCAD
  Schraffuren / Pinsel selbst erstellen TC 10.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schraffuren / Pinsel selbst erstellen TC 10.1 (1489 mal gelesen)
GeoJuergen
Sehen Sie sich das Profil von GeoJuergen an!   Senden Sie eine Private Message an GeoJuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoJuergen
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TC Deluxe 10.1 (deutsch) - kann man damit Schraffuren / Pinsel selbst erstellen oder bearbeiten. Hab bisher noch nichts darüber gefunden.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
leider kann man mit der V10.1 die Schraffuren nicht direkt bearbeiten.
In der V11 , die in den nächsten Monaten in deutsch auf den Markt kommen wird, gibts einen eigenen Schraffur-Editor. Darin können vorhandenen Schraffuren bearbeitet und unter neuem Namen abgespeichert werden.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
tch3mkTCADHatches67.txt
Hallo Jürgen,
Wenn Du in der Deluxe Version die TC-Explorer Palette zur Verfügung hast, kannst Du auch Schraffuren importieren.
Ich hab Dir mal eine Datei mit Schraffurmuster angehängt.
TC-Explorer Palette unter Menü -> Ansicht aktivieren und unter Einstellungen->Built in -> BrushStyl_Table markieren.
Dann "rechte Maustaste" Hinzufügen aus.. wählen und die Textdatei auswählen. Extrahieren anklicken und "alles Auswählen" dann "Hinzufügen" und abschließend "O.K." drücken.
So werden die neuen Muster hinzugefügt.
Man kann Schraffurmuster auch aus Zeichnungen hinzufügen, wie das genau funktioniert musst Du ausprobieren, hab ich noch nie gemacht.
Wie gesagt geht natürlich nur so wenn Du auch die TC-Explorere Palette hast.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 08. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
die tcexplorer-palette gibts leider nur in der professional-version ...
  LINK
GeoJuergen
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips, aber wie ego geschrieben hat gibts keinen Explorer in meiner Version. Früher gabs wohl die Möglichkeit über die Veränderung der TC.ini Datei Pinsel zu erstellen / iportieren. Leider hab ich in TC 10.1 keine entsprechende Datei gefunden.
Oder gibts diesen Umweg noch?
Jürgen
ego
erstellt am: 21. Mai. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der 10 leider auch nicht mehr. geht alles nur noch über diese tc-explorer-palette.
den ini-dateien der früheren versionen trauere ich auch hinterher.
  LINK
