Thema: Grafiken einfügen (2174 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad-Gemeinde Eine Frage zur Einfügung von Grafiken. Variante 1 Ich füge Rasterbilder (z.B. Katasterkarten) im bmp-Format als Grafiken als Objekt ein (Befehl: Einfügen/Grafiken/als Objekt). Nachteilig bei diesen Objekten ist jedoch, dass man diese Grafiken nicht drehen oder mit der Funktion Rasterbilder ausschneiden kann. Variante 2 Bei der 2. Möglichkeit Grafiken (bmp-Format) einzufügen (Befehl: Einfügen/Grafiken/aus Datei) fuktionieren zwar die Funktionen Drehen oder Rasterbilder ausschneiden. Die eingefügten Grafiken haben jedoch eine wesentlich schlechtere Bildqualität als bei der Variante 1. Hat jemand eine Ahnung warum bei der 2. Variante die Bildqualität schlechter ist und wie man dies eventuell abstellen kann? Im voraus vielen Dank. Johannes G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dateien im wmf-Format kann ich jedoch nicht einfügen. Beim Einfügen Grafik/als Objekt kommt der Hinweis 'Nicht in der Systemregistrierung eingetragen' beim Einfügen aus Datei wird nur das Dateisymbol eingefügt. Gruss Johannes
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für die Nachricht. das direkte Öffnen einer wmf-Datei hatte ich auch schon versucht. Hierbei tritt jedoch das Problem auf, dass die Grafik (oder die Karte) in ca. 5 Einzelabschnitte unterteilt sind, die sich separat verschieben lassen. Ein Drehen der Grafik ist auch nicht möglich, die verschiedenen Einzelabschnitte verschieben sich dann. Mir ging es darum ein Rasterbild mit guter Bildqualität einzufügen, dass ich dann mit der Funktion 'Rasterbild ausschneiden' weiter bearbeiten kann. Die wmf-Datei lässt sich, wie ein eingebettes Obejekt nicht weiter bearbeiten. Gruss Johannes
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Apr. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, ich füge auch Pläne über Grafik aus Datei ein allerdigs als JPG. Ich schneide mir die Bilder jedoch vorher mit Corel zurecht und lege auch die Auflösung fest. TC ist halt kein Bildbearbeitungsprogramm. Das Drehen und Skalieren klappt mit den JPG's dann problemlos. Viele Grüße
Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für die Nachricht. Ich habe das einfügen von Dateien im jpg und im bmp-Format getestet. Die Auflösung ist dabei jedoch identisch. Zur Verdeutlichung des Problems habe ich eine Zeichnung mit den verschiedenen Einfüge-Verfahren von Grafiken erstellt und als Anhang beigefügt. Linke Bildhälfe: Einfügen aus Datei Rechte Bildhälfte: Einfügen als Objekt
Man kann erkennen dass die als Objekt eingefügte Datei eine wesentlich höhere Auflösung hat. Die Funktion "Rasterbild ausschneiden" ist schon sehr hilfreich. Man kann sich ja das vorherige genaue Ausschneiden mit einem Bildbearbeitungsprogramm ersparen. Z.B. muss ich ein bestimmtes Rasterbild in verschiedenen Ausschnitten in eine Zeichnung einfügen. Mit der Funktion "Rasterbild ausschneiden" ginge das sehr elegant. Nachteil ist nur die schlechtere Auflösung. Daher die Frage: Gibt es irgendwelche Einstellmöglichkeiten um die Auflösung beim Grafikimport aus Datei zu verändern? Im voraus vielen Dank Johannes G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
das problem an der sache wird wahrscheinlich sein, dass wenn du eine rastergrafik über "einfügen > grafik > aus datei" in eine turbocad-zeichnung einfügst, du die größenverhältnisse dieser grafik zwangläufig dadurch änderst, dass du beim einfügen die größe selbst bestimmst. eine rastergrafik verliert (im gegensatz zu vektorgrafiken) bei größenänderungen zwangsläufig an qualität. wenn du die grafik über "einfügen > grafik > als objekt" einfügst, wird die originalgröße automatisch beibehalten. einstellungsmöglichkeiten gibt es dafür in turbocad nicht. ------------------ Worüber du lachst, sagt klarer als Worte, wer du bist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
