  TurboCAD
  Warum lässt sich diese Linie nicht zur Polylinie verwandeln ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Warum lässt sich diese Linie nicht zur Polylinie verwandeln ? (831 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Linie auf dem Bild teilweise mit Polylinie und
normaler Linie erstellt.
Das Teil in der Mitte wurde mit Polylinie erstellt und dann die Radien realisiert.
Oben und unten habe ich das normale Linienwerkzeug verwendet.
Will das ganze Profil nun rotieren muss es dazu aber komplett makieren. Dies geht nur wenn ich aus den Segmenten eine komplette Linie erstelle.
Was mache ich falsch. Habe die bisher von Euch gemachten Angaben befolgt.
Nach Werkzeug Polylinie verbinden kann ich jedes Teil einzeln makieren. Nach dem Betätigen des Beenden-Bittons ist aber wieder alles beim alten. Keine komplette Linie.
Funzt das nur mit Linien die auch mit Polylinie erzeugt wurden ?
Falls ja wie bekomme ich dann die Radien in die Linie integriert ?
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Schau ob die Linien auf gleicher Höhe sind, oder probier erst alles zu "explodieren" (explode) und dann in Polylinie umzuwandeln
Flash
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flash600,
das steht in keinem Handbuch ;-)
Aber klappt bestens. Man muss zuerst den ganzen Kram explodieren,
dann kann ich mittels Polylinie alles verbinden.
Die Teile habe ich zuvor auf der Arbeitsebene platziert.
Danke nochmal und Gruß
Wieder bissl schlauer.
Das Proggi iss wie ne Sucht. Jede Minute hängt man dran
und probiert was neues aus. Macht echt Spaß
