Thema: Blockpalette verschieben? (1268 mal gelesen)
ConCat Mitglied Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blockpalette verschieben? Hallo Leute (Ich arbeite mit TurboCAD V10) Das Fenster der Blockpalette (Teilestrukturpalette) ist bei mir verschoben, sodass ich sie jetzt nicht mehr am oberen Ende des Fensters fassen kann, um sie wieder in die Bildschirmmitte zu verschieben. Normalerweise kann man das Fenster an der Titelzeile verschieben, aber diese Titelzeile ist zu weit nach oben gerutscht, so dass ich sie nicht mehr fassen kann. Da diese Paletten nun so weit oben sind habe ich natürlich auch keinen Zugriff auf die Symbole die in der Task-Leiste dieser Paletten enthalten sind. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Paletten zu verschieben ohne das ich auf das obere Ende dieser Paletten Zugriff habe? Vielen Dank im voraus!
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hallo ConCat Versuchs mal mit Doppelklicken in der linken ober Ecke der noch sichtbaren Blockpalette. Sie sollte dann verkleinert werden (so eine Art Kompaktansicht) - danach kannst du sie an irgendeiner Kante packen und wieder in den Arbeitsbereich ziehen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, Danke für die schnelle Antwort. Es hat wirklich geklapt!!! Ich glaubs ja gar nicht, das das so einfach geht hät ich mir nie vorgestellt. Und ich hab so lang probiert. Also nochmals vielen, vielen Dank Grüsse aus dem Glarnerland ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kulpo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2009 TurboCAD 3D Mac v1.0 Build (577) @ iBook ClamShell (G3/366 - 320MB RAM - 800x600 - FireWire) Mac OS X 10.4 Tiger
erstellt am: 22. Dez. 2009 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Ich hab' dasselbe Problem auf dem Mac mit TC v1.0 (577) mit der Standard-Werkzeugpalette: ich kann die zwar kleiner machen. Aber greifen kann ich sie am Rand nicht. Wo muss ich die "packen" und was muss ich da allenfalls für umschalt/alt/etc.-Tastenkombinationen drücken, um das Ding verschieben zu können? Das doofe ist, dass die Palette auch im Kleinformat sämtliche "Mac-Dateiampelknöpfe" (grün (vollfensteransicht)/gelb (ins Dock)/rot (schliessen)) vollständig abdeckt. Nachtrag: die Titelzeile der Werkzeugpalette ist zu weit oben und von der Mac-OS-Menuzeile abgedeckt resp. oberhalb des physischen Monitors und somit gänzlich unerreichbar. Vom blauen TC ist nur ein unterster Streifen sichtbar, so dass gerade noch erkennbar ist, dass das wohl ein TC sein müsste Danke für einen hilfreichen Tip! [Diese Nachricht wurde von Kulpo am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 22. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Zur Not hilft, bei geschlossenem Programm die current.xml umzubenennen. Beim Neustart wird die neu erzeugt, dann sind aber alle Einstellungen auf Grundeinstellungen. Mit etwas Fleiß findet man heraus, welcher Schlüssel in der Datei für die Palettenposition zuständig ist. Dann kannst du die alte Datei wieder verwenden, nur diese Wert anpassen. Unter Windows lässt sich diese Palette nicht über den Rand rausschieben, um solche Unfälle zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hab gerade mal rumprobiert, wenn du in der current.xml den Bereich <DockingPaneLayouts>...</DockingPaneLayouts> ziemlich am Ende der Datei herauslöschst und dann TC neu startest, wird eine Standardpalette hingesetzt, die du dann wieder nach Wunsch auffüllen kannst. Für die Änderung kannst du irgendeinen Texteditor nehmen, natürlich zuvor TC schließen. Und vorher erstmal eine Sicherheitskopie anlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kulpo Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hmm ... "current.xml" liegt auf meinem Mac nur in einem NeoOffice-Preferences-Unterverzeichnis unter Benutzer/Library/Preferences. Und im "TurboCAD 3D.plist"-Preferences-File sehe ich auf Anhieb auch nicht, was da für die Position der Werkzeugpalette zuständig sein könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Service-Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau / Schiffbau | Propulsion Engineering GmbH ist ein Inhaber geführtes Unternehmen mit Sitz im Raum Hamburg. Wir entwickeln Lösungen in der Ausrichtung und Geometrie rotierender Maschinen und Antriebsanlagen in Industrie und Schifffahrt. Basierend auf unseren zuverlässigen Messungen, Analysen und Berechnungen entwickeln wir zielgerichtete Lösungen für die aktuelle Situation und begleiten deren Umsetzung. ... | Anzeige ansehen | Servicetechniker |
Kulpo Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Problem ist gelöst ... Ich hatte in den Preferences (die auftauchen, wenn ich ins blaue TC klicke) mal bei "User Interface" nicht nur auf "Toolbar Layout: use small palette icons" geklickt, sondern unten rechts auf "Factory", obwohl ich eigentlich nicht unbedingt alles zurücksetzen wollte. Naja, da ist die Werkzeugleiste ein schönes Stück nach unten gerutscht, so dass sie nun in der Kopfleiste bewegbar ist. Nun muss ich eben alle Einstellungen wiederherstellen. Was aber nach wie vor störend ist: ich kann die manuell wieder unter die Titelleiste schieben, so dass ich sie danach nicht wieder wegschieben kann. Tja, TurboCAD scheint wohl nur auf Mac portiert worden zu sein und nicht unbedingt eine Mac-Native-CAD-Software zu sein. Auch lässt sich u.a. das Preferences-Fenster nicht mit "Escape" für "Cancel" verlassen; da passiert einfach nichts mit der Escape-Taste. Aber zumindest läuft das Zeugs einigermassen brauchbar ... Naja, besser als gar nix ... :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
