Thema: Mein TC 10.1 erzeugt Riesendateien (2510 mal gelesen)
Dieter Brockners Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 22.01.2005 Pentium 2.4 GHz, 512 MB RAM Win XP SP2 TC Prof. ab 3.0 - 10.1
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meine 2D Zeichnungen mit TC 10.1 abspeichere, sind die Dateien 3 x so groß wie mit TC8.2 z.B. mit TC10.1 4,7 MB, abgespeichert als TCW 8.2 ebenfalls 4,7 MB, geöffnet mit TC 8.2 und erneut abgespeichert : 1,5 MB Ist das normal ? Gezippt ist die 10.1 Datei übrigens nur 0,8 MB groß Wer weiß weiter ?? Im Voraus Danke Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 13. Feb. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, das ist schon eine erstaunliche Leistung, solche große Dateien mit TurboCAD zu erstellen. Meine größten Dateien 3D und mit einigen Hundert Einzelteilen liegen so bei 300 KB. Die Dateien werden aber riesig, wenn Du viele Pixelbilder (bmp,jpg,tif) in die Zeichnung eingefügt hast. Dann werden Sie mit abgespeichert und das frißt Speicher. Die Unterschiede zwischen V8.2 und V10.1 sind zwar da, aber so extrem sollten die auch nicht sein. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo, importierte dxf- oder dwg-Daten können die tcw-Datei ebenfalls aufblähen, wenn z.b. in der DXF-Datei Schraffuren intern aus lauter einzellinien bestehen. Der Möglichkeiten gibts wie immer viele. Einfach mal alle Zeichenobjekte analysieren. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nix tiff und nix jpg und auch keine importierten dxf, sondern ganz normale Zeichnungen, allerdings mit vielen selbstgestrickten Symbolen sowie Schrauben, Muttern,Zubehör und ähnliches. Könnte man zwar als Blöcke speichern, ändert aber nichts an der Tatsache, dass TC10 bei mir viel größere Dateien erzeugt als TC8. Beispiel: 3 Kreise mit TC10 69 kB, mit TC8 15 kB. Hab ich versucht hochzuladen, tcw geht aber nicht. Unter "Speichern als" gibt es die Option "Einrichten", da kann man ein Häkchen unter komprimieren machen. Aber sooft ich dort ein Häkchen mache, sooft ist es auch wieder weg. Bei TC8 bleibt es. Vielleicht ist das der Haken. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, tcw vorher zippen, dann hochladen geht. bei mir ist Haken bei Komprimierung und Hohe Genauigkeit standartmäßig gesetzt. Könnte bei dir die Ursache sein, für die große Datei. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flash600 Mitglied Techniker
 Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
HI! Ich hatte auch mal dieses Problem, leider weiss ich nicht mehr bei welcher Version... Aber, das Problem war folgendes: Wenn ich im Papierbereich war und die Zeichnung speicherte (normal nach dem Drucken), entstand eine sehr grosse Datei (10-20MB) ohne dass ich extra komplizierte Objekte hatte. Lösung (bei mir jedenfalls): Speichere die Datei dann, wenn du im Modelbereich bist! Probier einfach eine Zeichnung im Model-Bereich als z.B. Test1 zu speichern und dieselbe im Papierbereich als Test2, dann siehst du ob´s das war!! mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fredy + Frank, also mit dem Modell/Papierbereich, das isses nicht. Es ist die Geschichte mit dem Häkchen bei komprimieren. Lässt sich bei mir nicht setzen, aber auch das andere lässt sich nicht entfernen. habe TC schon mal reparieren lassen, hat aber nichts geholfen. Hab die beiden Beispiele mal gezippt und hochgeladen. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, das ist sicher ein Problem in deiner TC Installation. Sicher Dein Bildschirmlayout und evtl. Deine eigenen Vorlagen und lösch TC komplett. Anschließend neu install und Deine *.CFG Datei wieder in den Ordner "C://Programme/IMSI/TCWP100/Program/CONFIG" kopieren. Dann sollte alles o.k sein. Versuchs einfach mal dauert 20min. und Du weist bescheid. Allerdings erscheinen mir fast 5MB für eine 2D Zeichnung schon recht groß ? Wenn ich Dein Beispiel mit den Kreisen nachvollziehe habe den Unterschied noch gewaltiger V10 = 210 kb V8 = 12kb Bei mir liegt es aber auch daran das ich einen eigenen Zeichenrahmen mit Bibmap Logo im Papierbereich habe. Grundsätzlich ist es aber schon so das die Dateigröße bisher mit jeder neuen Version gestiegen ist. Wenn Du z.B. mal einen DXF File in ACad12 Format zu ACad2000 speicherst ist der Unterschied noch krasser. Wie überall im Computerbereich wird immer großzügiger mit den Ressourcen umgegangen Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, danke für den Tip. Neu installiert habe ich schon mal, aber das Häkchen bei komprimieren lässt sich immer noch nicht setzen. Allerdings habe ich nicht alle Verzeichnisse gelöscht und auch in der Reg nicht die Turboschlüssel gelöscht. Muss ich wohl mal machen. Das Problem ist nur, dass ich auch noch 8.2 installiert habe, wenn ich Schlüssel lösche, läuft das nachher auch nicht mehr  Aber es bleibt mir wohl nix anderes übrig. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Bei Deiner Hardware sollte aber die Dateigröße kein Problem sein. Du arbeitest ja in 2D - da hast Du halt am Anfang nur etwas längere Ladezeiten. Also abwägen ob der Aufwand der Neuinstall lohnt. Würde ich nur machen wenn ich nicht sauber Arbeiten kann, ansonsten lass es lieber wie es ist wenn Du beim Arbeiten keine echten Nachteile hast. Servus Hans Jörg  ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo TC-Kollegen, TC10.1 prof nistet sich - außer in der REG - in 3 Verzeichnisbäumen ein, die auch nach einer Deinstallation erhalten bleiben, weil sie Benutzereinstellungen enthalten, die TC natürlich nicht ungefragt löschen darf: 1. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional_de\Profiles\Built-in 2. C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Eigene Dateien\TurboCAD de\Config 3. C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\10\Professional de\Profiles\Built-in Eine echte Neuinstallation hat bei mir erst nach dem Löschen dieser 3 Ordner geklappt. Ich hatte in einer der INI-Dateien des 3. Ordners eien Bug, der auch nach jeder Neuinstallation wieder da war. Bis ich mit meinem geliebten Programm "WhereIsIt?" (diese einzigartige Archivierungssoftware solltet ihr euch unbedingt mal anschauen; ihr werdet mir dankbar sein!!) recherchiert habe, wo sich denn überall TC-Dateien befinden. Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 15. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 15. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die vielen Tipps. Ich habe TC8 und TC10 deinstalliert, die TuboCad-Schlüssel in der Reg gelöscht und auch in den ../built-in - Ordnern alles gelöscht. Dann neu installiert. Es ist zum Haareraufen, das Häkchen bei komprimieren lässt sich immer noch nicht setzen und die erzeugten Dateien sind immer noch 3..4 x so groß, wie sie sein müssten, weil mein TC10.1 sich nicht auf komprimieren einstellen lässt. Irgendwo speichert sich TC noch was ab und liest es wieder. Bei der Neuinstallation wird nur der CD-Kode abgefragt und nicht der Freischaltkode. Den behält es irgendwo. Irgendwo muss ja auch das Häkchen gespeicher werden, d.h. TC speichert wohl nicht alles in der CFG, die habe ich nämlich auch versuchsweise alle mal verschoben. Es legt sich sofort Neue an. Habe das Programm mal versuchsweise auf meinem Schlepptop installiert. Da klappt alles, auch das Komprimieren. Aber auf dem Ding will ich ja nicht arbeiten (800 MHz). Auf jeden Fall erstmal schönen dank, villeicht weiß ja noch jemand was. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<Zumindest weist Du jetzt definitiv woran es liegt > Hi Hans Jörg, das weiß ich eben nicht. Ich weiß weder weshalb TC das Häkchennicht annimmt, noch wo das verdammte Programm den Käse speichert. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, alles was in dem Beitrag steht, habe ich gemacht. Sogar nicht nur die Schlüssel nach TurboCad sondern auch nach IMSI durchsucht und gelöscht. Da steht auch irgendwo "registered = Yes ", auch gelöscht. Trotzdem fragt TC nach der Neuinstallation nicht nach dem Freischaltkode. Den IMSI-Support habe ich noch nicht gefragt. Muss ich wohl mal machen. Normalerweise verspreche ich mir da aber nicht so viel von. Ich hatte zu Zeiten der Version 6.5 mal eine Emailadresse in Russland von den Entwicklern. Da habe ich von einer Ludmilla immer prompt und kompetent Anworten bekommen, aber oft auch: Yes it is a bug. Da hatte ich mal Probleme, die vom deutschen Zeichensatz herrührten. Nach Umschaltung auf US ging dann alles. Aber das hilft mir im Moment nicht weiter. Vielleicht hängt es auch mit XP SP2 zusammen. Ein weiterer Fehler der damit wohl zusammenhängt, ist dass Warnungen (pling) bei mir immer wieder erscheinen, obwohl ich jedesmal das Häkchen bei "diese Meldung nicht mehr zeigen" mache. Liegt möglicherweise an einer Windows DLL, aber welche. Vielleicht hat sonst noch jemand mit XP-SP2 die Probleme. Gruß Dieter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo Hans Jörg und TC-Kollegen, zu meinem Hinweis auf "WhereIsIt?" folgende Beschreibung (es ist ein eigenständiges Programm, also kein TC-Tool!)": Ich habe vor Jahren nach einer Archivierungssoftware gesucht. Was bei Disketten mit einer manuellen Beschriftung noch halbwegs klappte, konnte man sich bei den riesigen Datenmengen auf CD abschminken. Wie will man aber nach einer Datei suchen, die vielleicht schon mit anderen CDs auf dem Dachboden ausgelagert wurde? Jede CD einzeln durchsuchen? Jeden Rechner im Netzwerk durchsuchen? Mit "WhereIsIt?" werden die Medien (CD, DVD, MO aber auch Festplatten)einmal gescannt und automatisch katalogisiert. Die Suche erstreckt sich dann über den ganzen Katalog. Bereits nach kurzer Zeit (bei mir sind es über 1 Mill. Dateien) sagt mir "WhereIsIt?", wo überall die gesuchte Datei vorhanden ist. Wenn sie vielleicht nur auf CD18 existiert, kann ich mir zunächst den Inhalt von CD18 anschauen (obwohl die beispielsweise noch auf dem Dachboden liegt). Erst wenn ich mit der Datei arbeiten möchte, werde ich aufgefordert CD18 einzulegen. Man kann extrem verschachtelte Suchbegriffe mit logischen Operatoren UND, NOT, ODER, XOR ... formulieren z.B.: Suche mir alle Dateien, in deren Pfad IMSI auftaucht, deren Entstehungdatum zwischen dem xxx und xxx liegt, deren Erweiterung mit TCW endet, usw. usw. Die gesamte Bedienung ist dabei genial einfach (Robert Galle ist ein begnadeter Programmierer) und selbsterklärend. Es können Medien verglichen werden: Was wurde gelöscht, was ist neu, was wurde beibehalten? Alle Katalogeinträge können farbig angelegt werden: Alle Dateinamen mit Endung TCW z.B. blau, liesmich.txt rot aber *.txt grün. Wurden Bilder oder auch DXF archiviert, können die als Thumbnails angezeigt werden. Ok, ich gerate ins Schwärmen. Das Prg. ist multilingual (nur die Hilfe ist in engl. - braucht man aber nicht). http://www.whereisit-soft.com/ http://www.chip.de/downloads/c_downloads_8831640.html?tid1=9232&tid2=21502 Es gibt eine 14-Tage-Test-Version und eine Shareware-Vers (40$). Ihr werdet irgend wann mal fragen:"Wie bin ich in den Jahren zuvor ohne dieses Programm zurecht gekommen?" Gruß Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 19. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter Brockners
Hallo Dieter, ich habe auf den Beitrag eigentlich nur wegen des positiven Echos auf die IMSI-Hilfe verwiesen. Dort gibt es Fachleute , die auch den Quelltext des Programms haben und Fehler professionell suchen können, nicht wie wir nur durch trial and error. Du solltest also dort anklopfen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
