Thema: 2D Bereich mit 3D autom. Updaten (848 mal gelesen)
krodon Mitglied Elektroniker
Beiträge: 65 Registriert: 09.09.2004 V 11.2 deutsch AMD64 3000 W2k prof Nvidia 6600GT 1024 MB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin gerade dabei einen Flügel zu konstruieren. Ich konstruiere ihn im 3D-Bereich, die einzelnen Spannten liegen im 2D Bereich (Papier) Wie geht es, das Änderungen aus dem 3D Bereich autom. in den 2D Bereich übernommen werden? Viele Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 03. Feb. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Hi Edi, vielleicht ma lso erklärt: Damit der Papierbereich was von den Änderungen im Modellbereich mitbekommt, mußt du eine Beziehung zwischen der Bereichen herstellen. Das geht auf verschiedene Art undWeise. Die geläufigste ist, im MB eine Ansicht vom Modell zu erstellen, und diese im PB mittels eines Ansichtsfensters einzufügen. Ändert sich im MB was am Modell, ändert sichs im PB an der Ansicht des Modells. Seit der Version 10 gibts nun im Turbocad die Möglichkeit mit der Entwurfspalette Ansichten und Schnitte vom Modell abzuleiten, welche du auch im Papierbereich ablegen kannst. Der wesentliche Unterschied zum Ansichtsfenster ist, daß dieAbleitung für sich ein eigenes Objekt darstellt und nur noch bedingt mit dem Ausgangsmodell verbunden ist, nähmlich nur so lange wie Du durch Manipulation des Modells keine neuen 3D-Objekte erstellst. Außerdem funktionieret die Ableitung nur mit Volumen- nicht mit Oberflächenobjekten im 3d. Fazit: solange du dabei bist Varianten oder Entwürfe zu konstruieren oder die Wahrscheinlichkeit der Änderung des Modells noch recht hoch ist, solltest Du mit Ansichtsfenstern arbeiten. Kommt es dann darauf an Schnitte oder Einzelteilzeichnungen z.B. für die externe Fertigung zu erstellen, dann hast Du mit der Entwurfpalette die besseren Karten, da bessere und schnellere "zeichnungsgerechte" Darstellung möglich. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Vielen Dank :-), noch ne Ergänzung dazu, weil grade eben bemerkt: Durch boolsche Funktionen bearbeitete Teile gehen, wie oben beschrieben bei abgeleiteten Ansichten und Schnitten verloren. Dem scheint nicht so zu sein, wenn die bearbeiteten Teile als Block abgelegt sind. Bearbeite ich also das Teil intern im Bloch (Blockpalette IB) bleibt der Block als solcher erhalten und wird im Entwurf auch neu generiert. Es hat sogar funktioniert, als ich einen anderen Block in die Zeichnung kopiert habe, den alten Block gelöscht und dem neuen dessen Namen gegeben habe. Wenn ich da nix übersehen habe, wäre es ne Lösung für das Problem der veränderten Bauteile im Entwurf. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrunoF Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 10. Feb. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krodon
Ja, die Teilestruktur ist dann futsch, aber gibt es jemanden der sie wirklich nutzbringend anwenden kann? Ich seh zwar meine Bearbeitungsschritte am Teil, aber editieren derselben ist noch nicht ausgereift. Wenn ich z.B. mehrere prägungen habe, kann ich nicht jede einzeln auswählen und modifizieren. Also nichts falsch gemacht. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
