| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Neuling in sachen CAD (1061 mal gelesen)
Aisbaer Mitglied Freiberuflich
Beiträge: 7 Registriert: 22.01.2005
erstellt am: 22. Jan. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr ich habe mir TurboCad 8.2 von einen Verkäufer einreden lassen, dieser mir sagte das ist das Beste Programm für den einstieg ins cad 3d , nun jetzt habe ich es echt mal geschafft 3 Dimensional was zu zeichnen aber das war es auch schon da wenn ich die Ansicht ändere alles wirrwahr sei da ein strich dort ein strich und es passt einfach nichts zusammen , nun meine Frage muss man da echt Schulungen für teures Geld machen wobei die Schulungen was ich für das Programm sah in Deutschland sind ;( aus den buch kann man nicht wirklich was lernen da wenn ich was mach was in Buch steht wird es nichts könnt ihr mir eine Ratschlag geben oder soll ich das Programm in den Müll schmeißen und mir meine Terrarien die ich Planen wollt auf Papier zeichnen bedanke mich in vorhinein für Eure Antworten LG aus Wien Aisbaer ------------------ www.aisbaer.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2018/19 KOMPAS-3D V18 Solid Edge 2022 ZW3D 2024
erstellt am: 22. Jan. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbaer, der Verkäufer hat zwar Recht, aber so einfach ist leider nicht 3D-CAD zu erlernen. Du solltest zunächst 2D-Zeichnungen mit dem Programm erstellen. Wenn Du das beherrscht kannst Du Dich mit der dritten Dimension versuchen. Dazu ist es gut, sich über >>Fenster >>Layout-Vorlage öffnen sich noch zwei weitere Ansichten auf den Bildschirm zu holen, um zu sehen was man in der 3.Dimension gerade macht. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 22. Jan. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbear! Ich habe mit einer Gratisversion von TC3 begonnen. Da habe ich das Lernprogramm, welches integriert war, komplett durchgemacht. Dann kam TC6. Da habe ich das ganze Programm mit Unterstützung des Handbuches durchgeackert. Nebenbei natürlich auch andere Teile gezeichnet. Jetzt habe ich TC10 Update. Obwohl ich zwei Drittel der Funktionen kenne, arbeite ich wiederum das ganze Handbuch, Seite für Seite durch. Wenn ich von CAD noch keine Ahnung hätte und morgen TC10Prov. kaufen würde, dauert es ein halbes Jahr bis ich so halbwegs zeichnen kann. Ich müsste in diesen Fall fast jeden Tag lernen und üben. Ein Musikinstrument zu erlernen dauert oft noch viel länger. Nach ein paar Jahren kauft man sich dann wieder ein Update und die Lernerei geht wieder von vorne los. Grüße Turbocadlder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Antworten und werde Üben das ich auch mal wem helfen kann, wobei ich mir immer noch net sicher bin ob es ein Programmfehler ist wenn es in anderer Ansicht anders ausschaut oder ob ich da einen Fehler mach DANKE auf jedenfall LG Aisbaer ------------------ www.aisbaer.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbaer! Kann es sein, daß Du in einer Ansicht mit einzelnen Linien ein 3d-Objekt zeichnen willst? Dann könnte das der Fall sein, wenn Du die Ansichten wechselst und dabei nur einzelen Linien siehst. Liege ich da richtig? Vielleicht kannst Du ja mal deine Zeichnung mit einstellen. Bei´m 3d Zeichnen mußt Du richtige Volumenkörper zeichnen mit dem entstprechenden Werkzeugen. Diese sehen dann in allen Ansichten auch richtig aus. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun mit lienien nicht aber mit zbs Quader us weiter ein anhang liegt bei. ist zwar nicht so wie ich es mir vorgestellt habe aber immerhin für meins fast ok. Liebe Profis Lacht nicht ich kanns halt nicht besser bin aber am üben ------------------ www.aisbaer.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aisbaer
Hallo Aisbaer, das wird schon. Versuche Dich mit den Fang-Funktionen vertraut zu machen. Außerdem kannst Du mit dem Kontext-Menü (rechte Maustaste) unter Eigenschaften sowohl die Eigenschaften der aktiven Funktion oder bei ausgewählten Objekten die Eigenschaften des Objektes ändern. z.B. beim Bemaßen kannnst Du Schriftart etc. einstellen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
