  TurboCAD
  In HTML veröffentlichen - Warum kein FullSized-Format?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  In HTML veröffentlichen - Warum kein FullSized-Format? (887 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 27. Dez. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
um schnell mal einen Schnappschuss des aktuellen TC-Fensters zu machen, habe ich früher mit der alten TC-Vers. 7.1 Prof. gern mal die Funktion "Datei/In HTML veröffentlichen" gewählt. In dem daraufhin erzeugten Ordner zum HTM-Dokument befanden sich - falls die Option "Vollbild hinzufügen" aktiviert wurde - zwei jpg-Bilder mit unterschiedlicher Auflösung, die ich unkompliziert z.B. in ein Text-Dokument einfügen konnte. Nach einer Neuinstallation meiner alten Vers. 7.1 Prof. klappte es plötzlich nicht mehr. In dem Ordner befanden sich danach immer zwei gleich kleine Dateien mit geringer Auflösung. Irgendwann klappte es dann doch wieder. Ich weiß bis heute nicht warum.
Ich würde euch nicht fragen, wenn nicht schon wieder dieses Phänomen aufgetreten wäre, diesmal allerdings mit der neuen Vers. 10.1 Prof.
Ist das von der Mondphase, der Außentemperatur oder meinem Blutdruck abhängig? Ich habe nicht die geringste Ahnung, woran es liegen könnte. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hans-Joachim
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
die Auflösung des Thumbnails sowie des Vollbildes lassen sich vor dem Speichern einstellen. Die Bilder wurden bisher auch immer mit den gewählten Einstellungen gespeichert.
mfg Sebastian
Hansjoa
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
zunächst möchte ich dir für die (erste) Antwort danken. Es sah so aus, als würde das Thema niemand interessieren, dabei dürfte die Möglichkeit, blitzschnell eine JPG-Grafik von der aktuell gezoomten TurboCad-Zeichnung zu erstellen, für sehr viele interessant sein. Es gibt keine schnellere Möglichkeit um TC-Zeichnungsausschnitte z.B. in Word einzufügen. Damit macht das Erstellen von Bedienungsanleitungen, Facharbeiten oder gar Doktorarbeiten so richtig Spaß (na ja mit Word vielleicht nicht unbedingt).
Bei dir scheint es also zu klappen, so, wie es bei mir auch mal prima funktionierte. Du Glücklicher. Natürlich habe ich alle (?) möglichen Einstellungen ausprobiert; das Vollbild bleibt genau so klein wie das Thumbnail.
An dieser Stelle möchte ich die anderen TC-Kollegen bitten, die Funktion "Datei/In HTML veröffentlichen" ebenfalls mal auszuprobieren und über Erfolg oder Nichterfolg hier zu berichten, um abschätzen zu können, ob es nur bei mir damit Probleme gibt.
Ich danke euch und wünsche euch alles Gute für das kommende Jahr
Hans-Joachim
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 31. Dez. 2004 editiert.]
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 31. Dez. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjoa,
habe mal die Funktion getestet. Bei mir werden ebenfalls 2 gleich große Dateien mit relativ geringer Auflösung erstellt. Es wird auch nicht das aktuelle Desktop-Fenster (Ausschnitt) sondern jeweils die gesamte Zeichnung erstellt.
Da ich Umsteiger einer Standardversion bin, kann ich keine Aussage machen ob es bei einer früheren Version funktionierte.
Johannes
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 01. Jan. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im neuen Jahr,
pflichte dem bei: In den Optionen zu "In HTML veröffentlichen" kann man einstellen was man möchte, es kommt z.B. für den Modellbereich immer ein JPG mit 600x800pixel bei raus, wenn "Vollbild" aktiviert ist, sinds zwei davon.
Dies sind genau die Einstellungen die beim Speichern unter - JPG verwendet werden. Also werden die wohl übernommen und nicht die in der o.g. Eingabemaske.
Ich würde sagen  - Ein BUG -> IMSI schnell beseitigen bitte!!!
Ciao Frank
