  TurboCAD
  Auswahlpunkte positionieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Auswahlpunkte positionieren (391 mal gelesen)
ahonvehlmann
Betriebsleitung / holz
Sehen Sie sich das Profil von ahonvehlmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahonvehlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahonvehlmann
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich als Anfänger habe Probleme mit dem Bearbeiten von Symbolen.Beim herausziehen der Symbole aus der Biblothek befindet sich der gelbe Bezugspkt. immer in der mitte des Objektes,obwohl ich diesen bei der Erstellung der Zeichnung nach unten links versetzt habe.Vieleicht kann mir einer einen Tip oder eine besondere Vorgehensweise zeigen.
Danke sehr im voraus!!
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahonvehlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ahonvehlmann,
bilde zunächst eine Gruppe aus allen Objekten, die ein Symbol werden sollen. Nun kannst du die Gruppe markieren und mit Strg + rechter Maustaste den gelben Bezugspunkt beliebig platzieren. Das Ganze am gelben Bezugspunkt packen und in die Symbolbibliothek schieben - fertig.
Hans-Joachim
