Thema: Löschen von 3D-Bearbeitungen (897 mal gelesen)
Elektroniker Mitglied Elektronik-Entwicklung
Beiträge: 9 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ja, auch ich arbeite mich derzeit in TurboCAD Pro V.10.1 (Testversion) ein. Bei DesignCAD ging das irgendwie flüssiger von der Hand bei reduzierter Mächtigkeit... Nun, nach anfänglichem Kampf mit den Koordinatensystemen gelingen nun erste Objekte. Jetzt bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich nicht so recht weiter weiß: Wie kann ich auf einfache Weise z.B. eine simple Bohrung in einer Platte verschieben, oder zumindest löschen? Es handelt sich dabei um ein ACIS-Objekt, das ich weder explodieren oder in Polygone zerbröseln möchte, da hiermit wohl geometrisch exakte Informationen verloren gehen (oder?). Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo Christian, wenn Du die Bohrung zuvor mit Boolschen Funktionen erzeugt hast, kannst Du die Bohrung nicht mehr verschieben. Löschen geht in dem Du die Historie rückwärts gehst. Ansonsten Poste die Datei ins Forum und ich oder ein anderer schaut Sie sich mal an. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt dir Bohrung wurde wirklich mit boolscher Operation erzeugt. Die Situation ist die: Ich habe also so eine Platte, die ich mit jeder Menge Aussparungen versehe, die später mal mit so einer 2.5D-CNC-Fräse gefräst werden sollen. Nun stelle ich also in meinem 3D-Modell fest, daß da Abmessungen nicht passen und möchte also ein Bohrung an einer anderen Stelle haben oder die Platte noch etwas verkürzen oder verlängern. Nachbearbeiten halt. Nun steckt also jede Menge Arbeit in der besagten Platte, mit Undo komme ich nicht einfach nur an die Stelle, die ich ungeschehen machen will. Somit müßte ich die komplette Platte neu zeichnen. Das kann doch nicht sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo Christian, um nachträglich Änderungen vornehmen zu können empfiehlt es sich den PartTree (TeileStruktur) einzuschalten. Darin kannst du dann alle Konstruktionsschritte nachbearbeiten, also auch deine Bohrungen verschieben. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha! Natürlich bin ich über diesen Bereich noch nicht gestolpert... und jetzt werde ich davon erschlagen! Riecht danach, daß ich alles nochmal zeichnen muß, diesmal mit gesetztem Häkchen, wie? Aber gut, das war bisher ja nur ein Übungsobjekt. Klingt auf alle Fälle ziemlich mächtig. Werde mir das mal genauer anschauen. Vielen Dank! Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Zwei weitere einfachere Lösungen für die Zukunft: 1. Speichere die Zeichnung vor dem Abziehen der Bohrungen separat ab, dann hast du ein "Original" was du jederzeit wieder verändern kannst und dir immer neue Platten erzeugen kannst. 2. Setze die Bohrungen auf einen separaten Layer und achte darauf das die Objekte beim Abziehen erhalten bleiben. Dann mußt du evtl. nur einen neuen Plattenrohling zeichnen und kannst die alten Bohrungsobjekte weiterverwenden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo, Bohrungen und andere Durchbrüche lege ich mit der Funktion Prägung an. Die 2D-Kontur bleibt nach der Prägung erhalten und kann auf einem Konstruktionslayer ausgeblendet werden. sollte sich die Kontur oder die Position derselben mal ändern, einfach den Layer einschalten und mit Prägung (auf Hinzufügen umschalten) das Material wieder "einschweißen" und dann die neue Kontur prägen oder die vorhandene vorher verschieben. Zur Teilestruktur: Die scheint in Ihrer Wiederherstellungsfunktion noch nicht ausgereift zu sein. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Montageplaner (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und stehen bei der digitalen Transformation mit umfassendem Know-how zur Seite. Deine Kolleg:innen vertrauen auf deine Unterstützung im Tagesgeschäft.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektroniker
Hallo Frank Caspar, die Idee mit der Prägung ist top, denn das von Sebastian vorgeschlagene nachträgliche Ändern im Part Tree hat so seine Tücken, denn eine falsche Änderung und es kann erhebliche Veränderungen im Modell geben. Außerdem funktioniert tatsächlich auch nicht nicht alles. Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
