  TurboCAD
  Kann VB-Editor nicht starten ???
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kann VB-Editor nicht starten ??? (883 mal gelesen)
vitruvius
Sehen Sie sich das Profil von vitruvius an!   Senden Sie eine Private Message an vitruvius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vitruvius
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle TC-ler
Bei Anwahl des Menüpunktes Extras/VBA-Makro/Visual-Basic-Editor erscheint anschließend die Meldung "Visual Basic für Applikationen kann nicht initialisiert werden", und anschließend ist der Menüpunkt grau hinterlegt. Dasselbe wenn man den Menüpunkt ../Makros.. aufruft.
Auch eine Neuinstallation von TC brachte keine Änderung.
Verwende TC8.2-pro auf Win-XP-pro
Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe und Danke im Vorraus
Helmut
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Sep. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vitruvius 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher das VBA auch installiert ist ? Muss beim Install extra angegeben werden.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
vitruvius
erstellt am: 04. Sep. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alles versucht, De- und Neuinstallation von TC, ebenso Neuinstallation nur des SDK. Der Menüpunkt VBA-Makros ist zwar vorhanden, es kommt jedoch immer die gleiche Meldung. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich auch Visual-Basic 6 auf dem PC installiert habe?
Wer weiß Rat?????
Grüße von Helmut
