  TurboCAD
  Formatvorlage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formatvorlage (1038 mal gelesen)
Ingenium
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Ingenium an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenium
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, alle zusammen !
Gibt es für TurboCAD eine Formatvorlage (für Metallberufe), in dem normgerechte Bemaßung, Linienarten, Strichbreiten etc. bereits voreingestellt sind, so daß man sich darum nicht kümmern muß aber beim Ausdruck alles perfekt ist.
Jürgen
YoJoe
Sehen Sie sich das Profil von YoJoe an!   Senden Sie eine Private Message an YoJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoJoe
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingenium 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, in er form gibt es das nicht. es gibt einige vorlagen, in denen zeichenblattgröße, einheiten usw. festgelegt sind. das betrifft aber nicht linienarten, bemaßungen, strichbreiten usw.
turbocad bietet an selbst eine vorlage zu erstellen und sie dann unter einem eigenen vorlagen-format (TCT) abzuspeichern.
wird diese dann unter (standardinst.pfad) C:\Programme\IMSI\TCW(P)100\Template gespeichert, steht sie im programmstartdialog als vorlage bereit.
alternativ und bequemer kann man in den einstellungen (TC8+10) unter dem menübefehl
optionen -> programm einrichten -> allgemein
folgende einstellungen vornehmen:
neue dokumente:
für neue dokumente anwenden -> vorlage; standardvorlage für neue datei -> dateiname.tct.
voraussetzung hierfür ist wieder, dass vorher eine vorlage erstellt und sie unter templates abgespeichert wurde.
zum thema vorlagen ist vielleicht noch cadsymbols erwähnenswert. auch wenn's am eigentlichen thema (perfekter ausdruck, normgerecht bemaßt und in normgerechten format) vorbeigeht.
infos hierzu unter: http://www.imsi.de/catalog/product_info.php?cPath=23&products_id=83&osCsid=d60dad66b64585218da75a6d331e820b
Ingenium
Physiker
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo YoJoe,
vielen Dank für die Hinweise.
War mir schon klar, daß man sich das irgendwie selbst zusammenbauen kann.
Hatte nur gehofft, jemand hat das schon gemacht und der Öffentlichkeit irgenndwo zur Verfügung gestellt.
Jetzt muß ich mir die Normen leider selbst anschauer und realisieren.
Naja, möglicherweise findet sich noch jemand, der sich bereits die Mühze gemacht hat.
