Thema: Export von TurboCAD 3D-Modellen (1598 mal gelesen)
Ingenium Mitglied Physiker
Beiträge: 8 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD-Gemeinde, wer kann mir einen Hinweis geben, wer aus dem Bereich Feinmechanik/Metallbearbeitung etc. in TurboCAD erstellte und in eins der unterstützten Datenformate exportierten Volumenkörper tatsächlich verarbeiten kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß z.B. die Dateiformate dwg, dxf und sat mit allen angebotenen Programmversionen nicht fehlerfrei in CNC-Steuercode konvertiert werden. Bin für jeden Hinweis dankbar Mit freundlichen Grüßen Jürgen Thöring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roman_macke Mitglied Unternehmer
Beiträge: 12 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
Hallo Jürgen, da ich selbst gerade an einer Serienproduktion arbeite, habe ich mich schon mit diesem Problem beschäftigt. Leider muß ich Dir mitteilen, das CAD - Zeichnungen und CNC - Programmierung ( lt. Aussage von Herstellern) zwei unterschiedliche paar Stiefel sind. Vielleicht kann Dir ja die zuständige Innung weiterhelfen. Ich denke das viele Innungsmeister, besonders die aus Prüfungsausschüssen für Gesellen , ein Unternehmen in Ihrem Bereich führen. In meinem Fall arbeite ich mit Innungsmeistern aus Würzburg im Bereich Schreinerei zusammen. Also einfach Kontakt aufnehmen und fragen. Viel Glück
------------------ roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für den Hinweis - werde ich promt ausführen. Hätte nur gedacht, daß Andere auch schon über das Problem gestolpert sind und Firmen mit entsprechender Software gefunden haben. Habe meine TurboCAD 3D-Modelle alle wieder auf 2D zurückgeführt und aufs Papier bringen müssen, um die Teile anfertigen zu lassen. Aus dieser Sicht war TurboCAD bis jetzt eine Fehlinvestition. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
Hallo Jürgen, zur weitergabe von 3D Daten ist die DXF/DWG Schnittstelle nicht besonders gut geeignet. Meistens wird als *STL File exportiert. Diese Schnittstelle wird von allen geläufigen CAM Programmen benutzt. Du machst zwar dein Modell damit "dumm" aber der CNC Fräser soll es ja nur fertigen und nicht mehr ändern. Kann mir eigendlich nicht vorstellen das es mit dieser Schnittstelle Probleme gibt. Noch was zur Rückführung Deiner 3D Daten - Du solltest eigendlich nichts neu zeichnen sondern vom vorhandenen 3D Modell nur im Papierbereich 2D Ableitungen vornehmen evtl. mit Schnitten. Das geht in der V10 wirklich sehr einfach. Du kannst mir mal eins deiner 3D Modell mailen dann schau ich ob es mein CAM Programm verarbeiten kann. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VolkerSchulte Mitglied Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2004 TC pro V8.2
erstellt am: 07. Sep. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
Versuch IGES = *igs Aber wo liegen deine Probleme eigendlich genau ?? Direktes konvertieren geht sowieso meist nicht ( werder 2D noch 3D) Normalerweise wird das erstellte 3D Modell erstmal in ein CAM Programm eingelesen. Und erst auf Basis dieses Körpers werden dan im CAM Programm die Fräsbahnen ezeugt. Natürlich unter Berücksichigung von Vorschub, Drehzahl, Radiuskorrektur, Werkzeuglänge usw.... Das kann und brauchst Du alles in der Konstruktion nicht zu berücksichtigen. Selbst wenn du z.b. in Oberflächenmodellen kleine Lücken hast, spielt das für die meisten CAM Proggis keine Rolle, da sie sehr Fehlertollerant sind. Du musst Deine Probleme schon etwas näher beschreiben. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
Hallo Hans Jörg, ich habe derzeit keine konkreten Anliegen in dieser Richtung. Ich hatte mir allerdings mal Gedanken gemacht, was man mit TurboCAD so machen kann in Bezug auf Datenaustausch und Weitergabe von Zeichnungen. Z.B. ob man etwas zeichnen kann, wonach später "Andere" mit denen zur Verfügung stehenden Programmen nach Übergabe der Zeichnungen von mir z.B. Teile drehen oder fräsen können. Gruß Volker.
RexDanni Moderator
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
erstellt am: 12. Sep. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ich hab mich wohl genau genug ausgedrückt. Das Problem ist, dass der Auftragnehmer (CNC-Firma) keines der möglichen Exportformate fehlerfrei lesen kann. Es gehen Daten - Maße oder auch Strukturen des 3D-Modells verloren. Also wie schon von Dir erwähnt, das Einlesen in das CAM Programm funktioniert nicht . das sollte der Auftragnehmer jedoch lösen können. ................. Das Rückführen nach 2D habe ich selbstverständlich mittes "Schnitten" durchgeführt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (w/m/d) Tragwerksplanung | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingenium
Hallo Jürgen, Du kannst mir ja mal ein solches Teil mailen, dann schau ich mal. Häufig werden bei Fräsen noch ältere DOS Programme eingesetzt. Diese haben dann natürlich Schwierigkeiten mit den neueren Schnittstellen in aktuellen TC Versionen. Grundsätzlich werden in die Fertigung immer 2 verschiedene Daten übergeben. Einmal das "nackte" 3D Modell und zum anderen eine 2D Fertigungszeichnung, die die nötigen Kontrollbemaßungen enthält. Alles auf einmal geht nicht, jedenfalls ist es nicht üblich 3D Körper zu bemaßen. Ich kenne jedenfalls kein CAM Proggi das auch Bemaßungen darstellt. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
