  TurboCAD
  Zeichnungsblatt nur noch ANSI
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsblatt nur noch ANSI (1229 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2022 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prof. 8.2
Hallo seit ich vor kurzem eine dxf Datei geöffnet habe,
kann ich beim Zeichnungsbaltt nur noch manuell die Blatt größe eingeben. Es erscheinen nur noch 2 Blattgrößen im Ansiformat,
wer kann mir weiterhelfen. Habe das Programm noch einmal instaliert aber es ändert sich nichts.
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Jun. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
die Papierformate sind in der TC80.ini im TC Programmverzeichnis abgespeichert. Wenn du diese Datei löschst wird automatisch eine neue Datei mit den Originaleinstellungen erzeugt (wahrscheinlich hast du die ini-Datei nach dem Deinstallieren nicht gelöscht). Du kannst aber auch manuell neue Papiertypen eintragen. Im Original sieht das so aus:
[Paper_Table]
P1=ANSI A Size (8.5 in x 11 in)
P2=ANSI B Size (11 in x 17 in)
P3=ANSI C Size (17 in x 22 in)
P4=ANSI D Size (22 in x 34 in)
P5=ANSI E Size (34 in x 44 in)
P6=ISO A0 Size (841 mm x 1189 mm)
P7=ISO A1 Size (594 mm x 841 mm)
P8=ISO A2 Size (420 mm x 594 mm)
P9=ISO A3 Size (297 mm x 420 mm)
P10=ISO A4 Size (210 mm x 297 mm)
mfg Sebastian
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
2022 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars wohl ist soweit wieder in Ordnung
