Hallo, warum willst DU bis zum Sommer warten?
Man kann doch mit 3d-Querschnitt ganz einfach "die Säge ansetzen".
Stelle deine Ansicht so ein, daß du auf das Brett schaust, bzw. in Richtung des Schnittes, den du machen willst. Das stelle vorsichtshalber "Ebene durch aktive Ansicht festlegen" ein.
3d-Querschnitt-> den ersten Punkt deines Schnittverlaufs wählen. Dies geschiet etweder durch Anwendung der relativen Koordinaten oder du zeichnest dir eine Hilfslinie, die du mit "NächsterPunkt" fängst. Danach den Zweiten punkt des Schnittes wählen. Damit wird das Brett an der Linie aufgetrennt. Du kannst den Abschnitt dann löschen.
Andere Variante: Das Teil markieren Eigenschaften->3D->Oberfläche wählen, wenn Volumen eingestellt ist. Danach in den Knotenbearbeitungsmodus wechseln. Um alle Ecken, die Verschoben werden sollen ein Fenster ziehen, Knoten werden magenta dargestellt. Dann in der Kontrolleiste den delta-Abstand in der jeweiligen Achse einstellen ENTER und fertig.
Hoffe, ich konnte zur allgemeinen Verwirrung beitragen.
Am besten, die 3D-Funktionen richteg testen bevor man beginnt:-))
Ciao Frank
