Thema: Dual-Bildschirm bei Turbocad. (1393 mal gelesen)
4cad Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beim arbeiten mit Trubocad (vor allem beim erstellen von 3D-Zeichnungen)ständig das problem das ich die üÜersicht verliere, weil ich bei den 4 geöffneten Fenstern einfach zu kleine Ausschnitte bekomme. Daher die frage: Unterstützt Turbocad einen Dual-Bilschirm? Oder ist es besser nur ein Fenster zu öffnen und ständig die Ansicht zu wechseln?? CU Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 18. Feb. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4cad
Hallo Uli, das arbeiten mit zwei Bildschirmen ist prinzipiell möglich. Wenn die Bildschirme mit der selben Auflösung arbeiten kannst du das Programmfenster über beide Bildschirme strecken - so lassen sich auch problemlos mehrere Ansichtsfenster verwenden. Ist der zweite Bildschirm kleiner, so arbeitet man am besten mit TC auf dem Hauptbildschirm und lagert die Paletten auf den anderen Bildschirm aus - hier ist dann genug Platz um alle Paletten anzuzeigen (das Verschieben von Ansichtsfenstern über das Programmfenster hinaus ist aber leider nicht möglich). Ich arbeite meist nur mit einem Fenster und wechsle immer die Ansicht. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
 Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4cad
Hallo Uli,hallo Sebastian, dazu von mir noch ein Tipp: Auf den zweiten Bildschirm das geöffnete Übersichtsfenster verschieben und entsprechend aufzoomen. Wenn dann das jeweils benötigte, auf dem Hauptbildschirm befindliche Ansichtsfenster kurz angeklickt wird,übernimmt das Übersichtsfenster diese Ansicht und dann lassen sich die zu bearbeitenden Objekte blitzschnell aufzoomen und bearbeiten. Das Verschieben der Paletten (und auch Befehlszeilenschaltflächen)halte ich nicht für sehr sinnvoll,da es mir bis dato noch nicht gelang, die auf den zweiten Bildschirm verschobenen Bereiche abzuspeichern. Turbocad (zumindest die Vers. bis 8.2 prof.)positioniert diese nach erfolgtem Neustart wieder an den alten Positionen.Bei Vektor Works z.B.ist das Beibehalten der verlagerten Neupositionen problemlos möglich. Falls einer der Turbocadcad.Homepage-User einen Trick für das dauerhafte Verlagern der Paletten und Befehlszeilen fürs 8.2er Turbocad kennt, bitte ich um kurze Info. Beste Grüsse an alle Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4cad
Hallo Josef, die Möglichkeit mit dem Übersichtsfenster ist nicht schlecht. Allerdings suche ich eher eine Möglichkeit ein weiteres Ansichtsfenster (z.B. mit verdeckten Linien) auf dem zweiten Bildschirm anzuzeigen. Übrigens sind auch in TC 9 die Paletten nach einem Neustart alle wieder auf dem ersten Bildschirm. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
