Neue Funktionen in Version 8.2, die seit Version 8.0 eingeführt wurden:
1stWindows-Plug-In,
das über parametrische Fenster- und Türbibliotheken verfügt. Ermöglicht die Verwendung wirklichkeitsgetreuer Fenster und Türen, die aus einer Palette gezogen und in der Zeichnung abgelegt werden können. Verfügt über integrierte Funktionen zur Kostenberechnung und Online-Bestellung.
Architekturwerkzeuge
Bei diesen Werkzeugen wurden viele Verbesserungen vorgenommen, einschließlich der schnelleren Ausführung des Befehls "Rückgängig/Wiederherstellen".
Extrusionen
Der Mechanismus zur Erzeugung von ACIS-Extrusionen mit der Option "Extrusionspfad wählen" wurde verbessert.
ACIS-Verbesserungen
Die Funktionen "Überblenden", "Umrahmung" und "Erhebung" wurden verbessert. Die für den Erhebungsvorgang benötigte Zeit wurde reduziert. Verbesserungen bei der ACIS-Extrusionserstellung mittels "Extrusionspfad wählen".
Fang
Der Fangmodus "Scheitelpunkt" wurde verbessert. Der Zeitaufwand beim Arbeiten mit geometrischen Hilfsmitteln im Modellbereich in der Plan-Draufsicht und in der isometrischen Ansicht wurde reduziert. Bei der Option "Mausposition verwenden, wenn sich keine Fangfunktionen in der Öffnung befinden" wurde die Genauigkeit erhöht. Die Fangfunktionen innerhalb des Ansichtsfensters wurden optimiert.
Arbeitsebene durch Facette
Die zur Ausführung der Option "Arbeitsebene durch Facette" benötigte Zeit wurde reduziert.
DXF/DWG-Filter
In diesem Bereich wurden viele Verbesserungen vorgenommen. Dazu gehören das Speichern des Bezugspunkts und der Ansichtsfensterdarstellung.
Allgemeine Programmoptimierung
Ingesamt über 70 Verbesserungen in verschiedenen TurboCAD-Programmbereichen: . Die internen Fehler beim Ausrichten einer Gruppe mit assoziativen Bemaßungen und beim Ändern des Lichttyps im Luminanz-Editor unter Windows XP wurden behoben. Der kosmetische Defekt in der Kontrollleiste bei der Verwendung von "Ändern/Überblenden" wurde beseitigt.
FloorPlan V.7
TurboCAD enthält nun die neuste Version des preisgekrönten Softwareprogramms FloorPlan von IMSI. Zu den neuen FloorPlan-Funktionen gehören ein Fundamentwerkzeug, neue Dachtypen, neue Zaun- und Torwerkzeuge sowie über 1000
neue 3D-Symbole. Darüber hinaus können nun Aktionen auf mehreren Ebenen rückgängig gemacht und wiederhergestellt werden. Insgesamt gibt es über 60 neue Funktionen! Entlang eines 3D-Pfads können in einem Schritt Extrusionen, Erhebungen und mehr erstellt werden. FloorPlan profitiert von der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der neuen ACIS-Version 6.0.
Neue Funktionen in Version 8.2, die seit Version 8.1 eingeführt wurden:
Drucken
Der Fehler, der beim Drucken unter Windows NT, Windows 2000 und Windows XP zur Verschiebung von Text führte, wurde beseitigt.
Text
Im TCT-Format (TurboCAD-Vorlage) können nun auch Texteinstellungen gespeichert werden. Das Problem mit der Ausrichtung in Vorlagen wurde behoben.
Kamera
Die Darstellung der Kameraansichten bei Änderung der Kameraposition mithilfe des Auswahlwerkzeugs wurde geändert.
Ansichtsfenster
Die Reihenfolge von Ebenen kann nun gespeichert werden.
Design Director-Palette
Die beim Arbeiten mit großen Dateien benötigte Zeit für die Neuzeichnung wurde reduziert.
3DS-Filter
Dem Einrichtungsdialogfeld für den 3DS-Export wurde die Option "Keyframe speichern" hinzugefügt. Wenn die Option "Keyframe speichern" deaktiviert ist, können die erstellten 3DS-Dateien in FloorPlan problemlos verwendet werden.
FloorPlan Print Space Maker
Kompatibilität mit Dateien von FloorPlan V.7.x.
Das Ressourcenproblem, das nach langem Arbeiten im Knotenbearbeitungsmodus auftrat, wurde behoben.
Das Ressourcenproblem, das nach wiederholtem Wechsel von Werkzeugen auftrat, wurde behoben.
Der Mechanismus, der verhindert, dass Dateien "beschädigt" werden, wurde verbessert.
Speichern
Der Speicheralgorithmus für Dateien im Format TCW, DXF/DWG wurde geändert. Nun wird eine Datei zunächst als temporäre Datei gespeichert. Erst wenn sichergestellt ist, dass der Speichervorgang erfolgreich war, wird die Datei endgültig gespeichert.
Fang
Das Problem mit der Fangfunktion, das beim Laden bestimmter TurboCAD-Konfigurationen auftrat, wurde behoben.
Kurve
Der interne Fehler beim Ausführen einer Splinekurve wurde behoben.
TCW-Datei
Der interne Fehler beim Laden bestimmter Dateien, die in älteren TCAD-Versionen erstellt wurden, wurde behoben.
OLE
Der interne Fehler beim Einfügen von TCW-Objekten in eine MS Word-Datei wurde behoben.
Einfügen|Datei
Der interne Fehler beim Einfügen einer Datei mit metrischem Koordinatensystem und metrischen Bemaßungen in eine Datei mit englischem Koordinatensystem wurde behoben.
Drucken
Das Problem mit der Textposition in einem Textblock beim Drucken unter Windows 2000 wurde behoben.
DXF/DWG-Filter
Der interne Fehler beim Lesen von Dateien, für die bestimmte Einstellungen unter den benutzerdefinierten Eigenschaften gewählt wurden, wurde behoben.
Alles Klar? Gruß Manfred!
