Hallo Turbo CAD User!
Denke so, ich kann nun ein seit langem bekanntes Problem lösen,welches schon alt ohne richtige Antwort bechandelt wurde.
Wenn mann im 3D Modus eine Bohrung in einen Volumenkörper setzen, können wir diesem nicht richtig Bemassen. Denn weder die Fangpunkte,Bogenmittelpunkt , Quadratenpunkte ,noch Durmesser und Radius Bemassung, liesen sich nicht verwenden.
1- Wenn wir das 3D Werzeug Zylinder verwenden ist dieser aus vielen kleinen Segmenten zusammen gesetzt. Eine richtige Bemassung ist somit nicht möglich.
2- Wenn wir aber erst einen Kreis zeichnen und dann mit dem werzeug auswählen markiren und dann mittels "rechte Maustaste >Eigenschaften>3D dann im Feld Stärke die gewünschete stärke eingeben. Nun funktionieren alle oben genanten Funktionen.
Das einzige Problem was es nun noch zu beheben gilt ist das wenn ich mit Pos. 2 gemachte Zylinder ein Boolesche Operacion-Differenz durchführe funktionirt die Bemassung des Lochts wieder nicht mehr.
Lösung :
Zylinder wie in Pos. 2 beschrieben erstellen und dann in eine separate Ebene sortieren. Anschließend Boolesche -Operation-Differenz aktiviren und in lokale Menü (mit der rechten Maustaste) Substrahenden nicht entvernen durchmachen. So ist das Loch im Volumenkörper und auch der Zylinder sichtbar. Wenn alle Bemassungen fertig sind, schalten wir die Ebene (mit dem Zylinder für Löcher ) auf unsichtbar.
Nun sind sowohl Bohrung als auch Bemassung vorhanden .
Bei eventuellen neuen Bemassungen (Radius, Durchmesser u.s.w.) einfach die ebene mit Zylinder wieder sichtbar machen.
Ich hoffe konte ich etwas helfen bei diese Problem mit meine nicht ganz perfekte Deutsch kentnisse. Eventuell Jörg kannst du besser vormulieren.
Grüss
Arpad
