Thema: rasterbildaufbau (810 mal gelesen)
guidobaumeler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo in einer TCW Datei war das Rasterbild und somit das Planbild plötzlich leicht verdreht. Ich kenne dies bei dxf.Importdateien aus welchen ich teile in tcw hineinkopiere, dass sich die ehemalige Ausrichtung (z.B. nordsüd) im Raster überträgt. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Rasterausrichtung beeinflussen kann. gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guidobaumeler
Hallo Guido, du kannst das Raster verstellen, indem du auf: Optionen/Zeichnung einrichten/Erweitertes Raster gehst. Dort findest du das Eingabefeld "Basis". Wenn du hier die Grad eingibts, um welche du das Raster verstellen willst, ändert sich das Raster. Grüße SteffL [Diese Nachricht wurde von joiner am 16. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Antwort Steffl, dein hinweis verändert jedoch nur den raster, bei mir ist auch die zeichnung mit dem raster abgekippt und dies nur bei einer datei. ich arbeite übrigens auf turbocad version 7.1. gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guidobaumeler
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo steffl leider geht das nicht. auf der papierebene ist alles im lot, das würde sich dann auch drehen. zur bearbeitung auf der modellebene ist auch alles wie sonst nur eben schief, senkrecht ist einfach parallel zum schiefen raster, auf dem laptop sind so die linien alle zickzack, jedoch ist das auswahlfeld parallel zum bildschirm. vielleicht kann mir ja sonst wer weiterhelfen. danke fürs erste, hätte nicht gedacht, dass hier so prompt antworten kommen. grüsse guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guidobaumeler
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habs. wollte dir grade die datei verkleinern und neu abspeichern, da hats im neuen titel ....tcw.oben angezeigt. so war mir klar dass dies mit der ansicht zu tun hatte und habe sie über kamera - plan - durch modell wieder zurück geändert. im originaldateititel war die anmerkung ..tcw.oben nicht, vielleicht war der titel zu lang. herzlichen dank für deine bemühungen. so hats mir doch die lösung gebracht. tschüss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Okt. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guidobaumeler
Hallo guidobaumeler, kleiner Hinweis zu Deinem inzwischen gelösten Problem: Bei Einstellung "Mauszeiger /Fadenkreuz" kannst Du sofort sehen,ob die Ansicht nicht stimmt. Das Fadenkreuz hängt dann auch schief. m.f.G. J.Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
