  TurboCAD
  Standard-Vorlage TCp7.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Standard-Vorlage TCp7.1 (522 mal gelesen)
Cornelius Friedrichs
Sehen Sie sich das Profil von Cornelius Friedrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelius Friedrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelius Friedrichs
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Freunde,
Wenn ich in der Anfangsmaske eine Vorlage als Standard festlege, warum startet das Programm das nächste Mal nicht standardmäßig mit dieser Vorlage ?
Gruß Cornelius
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Feb. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelius Friedrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelius,
Du musst lediglich unter "Optionen/ Programm einrichten/Allgemein/ bei neue Dokumente" eine Vorlage Deiner Wahl aussuchen und dann unter " Beim Start öffnen" die dementsprechende Auswahl treffen.
Das müsste hinhauen.
Grüsse
Josef
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jesef,
auf dem richtigen Weg war ich schon. Ich hatte nur übersehen, dass der Haken bei "Eingabeaufforderung für Vorlagenname" gelöscht werden muss
Danke, jetzt geht`s
