  TurboCAD
  3D Radius
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Radius (765 mal gelesen)
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2019
erstellt am: 09. Okt. 2001 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wenn ich ein Quader erstelle und eine Kante abrunde, kann nicht  mit Radiusbemassung Werzeug  bemassen. Wer hat die Lösung.
Mfg
Arpad
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arpad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arpad,
das liegt daran, daß am 3D-Korper runde Flächen durch polygonale ebene Flächen facettiert werden, und somit kein eigentlicher Radius existiert. Wenn du aber z.B. in der jeweiligen Ansicht, in der das Profil der Rundung dargestellt ist, einen Hilfsbogen durch 3 Verschneidungspunkte dieser Einzelflächen legst, kannst du an diesem auch den Radius bemaßen. Müßte auch im Papierbereich funktionieren am eingefügten Ansichtsfenster des Modells.
Tschau Frank
