  TurboCAD SDK VBA
  Inhalt auf einen anderen Layer kopieren - mit Makro?
Autor Thema:  Inhalt auf einen anderen Layer kopieren - mit Makro? (1846 mal gelesen)
tibaro
Sehen Sie sich das Profil von tibaro an!   Senden Sie eine Private Message an tibaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tibaro
TurboCad V18 2D/3D
erstellt am: 21. Apr. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist den Inhalt eines Layers, deckungsgleich, auf einen anderen vorhandenen Layer zu kopieren.
Ich benötige dies zur Bearbeitung von dxf-Daten zur Übergabe an die CNC.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Thomas
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
erstellt am: 22. Apr. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tibaro 10 Unities + Antwort hilfreich
CopyinPlace.pdf
Hallo Thomas,
probiers mal mit dem Copy in Place Tool auf der Website von David Bell www.bcitool.com/.
gruss mike
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 23. Apr. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tibaro 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Das ist schon mit den "Bordmitteln" von TC möglich, ohne dazu ein spezielles Zusatzprogramm bemühen zu müssen.
(Deshalb gehört das eigentlich auch nicht hierher - "VBA & Co")
Lösungsweg:
- den betreffenden Layer mit "Grenzen anzeigen" zentrieren, damit die Deckungsgleichheit hergestellt wird.
- Bearbeiten -> Alles Auswählen
- Bearbeiten -> Kopieren
- aktuellen Layer wechseln
- Bearbeiten -> Einfügen
Nun müßte eine deckungsgleiche Kopie des Inhalts vom Ausgangslayer auf dem ausgewählten vorhanden sein. Sehen kann man das zunächst nicht, aber durch Ausschalten des Ausgangslayers in der Layerverwaltung leicht nachzuprüfen, ob im ausgewählten Layer die Kopie vorhanden ist.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
tibaro
TurboCad V18 2D/3D
erstellt am: 23. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Tipps, werde das mal probieren.
Gruß Thomas
