  AUCOPLAN
  Sonderzeichen in Aucoplan
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen in Aucoplan (1761 mal gelesen)
thunger
Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von thunger an!   Senden Sie eine Private Message an thunger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunger
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe versucht, für ein Projekt in Brasilien, die Zeichen à und Õ einzugeben. Im Eingabefeld werden die Zeichen auch so dargestellt, aber nachher auf der Zeichnung steht nur A und O. Beim Ç funktioniert es interessanterweise. Woran liegt das? Muss noch irgendein \XX eingegeben werden?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thunger 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Chargrob und Charfein 852 aus dem BAK Ordner zu verwenden.
Einfach die Endung löschen und in den Ordner (C:\Programme\aucotec\elcad.732\BIN\ELCAD.732) kopieren. Vorher evtl. die original Dateien sichern.
mfg Robert
