  AUCOPLAN
  Bezeichnung MSR-Stelle
Aucotec auf der ACHEMA 2024: Effiziente und nachhaltige Lösungen durch kooperatives Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnung MSR-Stelle (4931 mal gelesen)
thunger
Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von thunger an!   Senden Sie eine Private Message an thunger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunger
ELCAD 7.3.2
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Anlage mit der Bezeichnung 1, dazu gibt es einige MSR-Stellen mit den Bezeichnungen 012 bis 052. Daraus ergibt sich die komplette Bezeichnung (z.B.) 1012. Nun gibt es aber auch eine MSR-Stelle mit der Bezeichnung 112. Wenn ich das in der MSR-Planung so eingebe, wird eine 1 automatisch gelöscht! Die komplette Bezeichnung ist dann nur 112 anstatt 1112. Wenn die Anlage die Bezeichnung 2 oder höher hat, wird das ganze richtig angezeigt (also: 2112 oder 7112).
Gibt es eine Möglichkeit, eine MSR-Stelle mit der Bezeichnung 112 für die Anlage 1 einzugeben? Möglicherweise gibt es irgend ein Zeichen, das nicht angzeigt wird, das vor 112 gesetzt werden kann, ich habe aber nichts gefunden.
Djibi M. Dia
Dipl.-Ing(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Djibi M. Dia an!   Senden Sie eine Private Message an Djibi M. Dia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Djibi M. Dia
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thunger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thunger,
um dieses Verhalten des Systems zu umgehen, muss Du für die Anlage bzw. MSR-Stelle ein Vorzeichen verwenden. Diese Vorzeichen sind auch vom DIN genormt. Bei weiteren Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Djibi M. Dia
Projectmanager
AUCOTEC AG
Tel. +49-(0)511/6103-128
