  Excel
  Probleme mit SVERWEIS
Autor Thema:  Probleme mit SVERWEIS (449 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmen_Test_EPLAN_Abgleich.txt
Morgen,
brauche bitte mal Hilfe. Habe folgendes Problem:
Habe Exceltabelle mit mehreren Blättern. Auf dem Blatt (Phönix) sind Spalten A-H gefüllt. Auf dem Blatt (EPLAN) soll der SVERWEIS zum Einsatz kommen. Das Suchkriterium ist auf diesem Blatt in der 4. Spalte. Danach soll auf dem Blatt (Phönix) gesucht werden und wenn gefunden die Spalte "H" auf dem Blatt (EPLAN) angezeigt werden. Im Anhang mal die Excel-Datei (Endung "TXT" in "XLSX" ändern) dazu. Hoffe ihr versteht was ich will.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
1. du hast einen Zirkelbezug: Die Formel steht in G3 und hat sich selbst als Suchkriterium.
2. du multiplizierts das Ergebnis mit *Phönix!H3 = 221-221-000013. Das ist ein Text.
3. ich hab keine Wert aus der Tabelle EPLAN in Tabelle Phönix gefunden und damit findet SVERWEIS auch nix.
da passt vieles nicht....
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Mrz. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Formel korrigiert
=WENN(SVERWEIS(F3;Phönix!$A$1:$H$466;4;FALSCH);Phönix!H3;"Falsch")
Jetzt kommt dann #NV.
[Diese Nachricht wurde von django am 18. Mrz. 2021 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
Office 2010; Office365
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir die Datei noch nicht angesehen, aber kann es sein dass in den Zellen unterschiedliche Formate sind? einmal Zahl, einmal Text?
Das ist bei mir meist der Fehler wenn etwas vorhandenes nicht gefunden wird
Klaus
Stadtplaner:in
Die Hansestadt Lübeck bietet als Oberzentrum in der Metropolregion Hamburg mit einer Bevölkerung von 222.000 Menschen eine überaus hohe Lebensqualität. Die für ihre Kirchen, Backsteingotik und Geschichte berühmte Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zugleich profiliert sich die Stadt mit einer vielfältigen Kunst- und Kulturszene ihrer attraktiven Lage an der Ostsee als starker Tourismusmagnet....
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2021 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe mir das Blatt doch mal angesehen, da passt ja einiges nicht.
Original erstellt von django:
Betrachte doch einmal die Formel in der Zelle G3 indem Du oben auf fx klickst
Du hast einen Wahrheitstest mit den Suchverweis, der bringt einen Fehler (Wert nicht gefunden)
Der Wenn_wahr Wert gibt immer Zelle Phönix!H3 aus
Betrachtest Du den SVerweis hast Du als Suchmatrix Phönix!$A$1:$H$466 angegeben
In der Spalte A willst Du aber gar nicht suchen sondern in der Spalte D
Der Anzahl der Spalten zwischen D und H (spaltenindex) ist auch nicht 4 sondern 5
Wenn Du jetzt bei einem Fehler Falsch angezeigt bekommen möchtest, mußt Du natürlich auch auf Fehler abfragen.
Die richtige Formel wäre also:
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(F3;Phönix!$D$1:$H$466;5;FALSCH));"Falsch";SVERWEIS(F3;Phönix!$D$1:$H$466;5;FALSCH))
Jetzt steht dann Falsch drin, denn im Blatt EPLAN hast Du "EB  3-6" (zwei Leerzeichen) stehen, im Blatt Phönix aber "EB 3-6" (1 Leerzeichen)
Da gibt es noch einiges zu korrigieren ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Mrz. 2021 editiert.]
