  Excel
  mal wieder bedingte Formatierung
Autor Thema:  mal wieder bedingte Formatierung (1967 / mal gelesen)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 18. Dez. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche schon seit einer Stunde nach einer Lösung im Netz
Der zu formatierende Bereich ist nicht das Problem, sondern die Formel.
Folgende Situation:
Als zu formatierenden Bereich nehmen wir mal
=$A:$J
Jetzt kommt die eigentliche Aufgabe:
Eine Zeile soll von A bis J eingefärbt werden, wenn genau in dieser Zeile in der Spalte B ein bestimmter Wert steht.
Meine Versuche mit =ZÄHLENWENN waren erfolglos, da der gesamte Bereich eingefärbt wird, sobald der geforderte Wert 1x vorkommt.
Noch mal in Stichworten:
  • Zeile $A:$J soll blau werden
  • Wenn in $B in dieser Zeile "Urlaub" steht
Natürlich könnte ich die Formatierung für jede Zeile anlegen, aber bei fast 1.000 Zeilen ist das keine Lösung...
Schon mal Danke
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 18. Dez. 2017 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise (ungetestet, da hier kein Excel):
- Bereich markieren
- Formel ist: =$B1="Urlaub"
- Format...
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
U_Suess
Windows 7
Excel 2010
erstellt am: 19. Dez. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt getestet: ja, so geht es
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen ,
nach der Suche das mal gefunden, aber nicht ganz das was ich gereade versuche, evtl brauch ich auch nur ein anderes "Suchwort"
ich habe eine Tabelle bedingt Formartiert ist die Spalte A Datum diese wird farblich Unterlegr wenn da Sa oder So
drin steht.
Ermittelt durch =TEXT(B9; "TTT")
soweit so gut ich hätte diese Unterlegung aber gern das wenn Sa oder So zutrift diese in der Zeile nicht nur die Spalte A
sondern Spalte A bis G färbt.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
CADdog
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert analog zu Antwort vom 18. Dez. 2017 21:02
Gruß Thomas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2015 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 16. Aug. 2018 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde hier für die bedingte Formatierung die Formel
Code:
=Wochentag($A1;2)>5
verwenden.
[EDIT]Ok bei dir steht da ja schon der Wochentag drin, daher ist die Formel dann =ODER($B2="Samstag";$B2="Sonntag")
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Aug. 2018 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Test2Zeiterfassung.xlsx.txt
Hy Zusammen
also mit dem Vorschlag 18.Dez komm ich natürlich nicht weiter , den hab ich ja schon versucht, evtl hab ich es undeutlich erklärt.
bk.sc dein Variante färbt alle leeren Zellen in dem gewählten Bereich ...
evtl ist mein Vorgehn auch der totale Holzweg , deshalb Datei anbei
Sa So Zeilen sollen im Bereich A bis G fablich abgehoben werden
mfg cw
cadwomen™
CADdog
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
du markierst A9 bis G30
Formel
=ODER($A9="Sa";$A9="So")
Formatierung zuweisen
Bingo
eben getestet
dasselbe wie im Vorschlag vom 18.12.
Gruß Thomas
bk.sc
HP Z400 Workstaion
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
CAD Nebenberuflich
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
addbedform.zip
du musst über eine Formel gehen nicht über "Zelle enthält", siehe Datei + Video im Anhang.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
hab das in abgespeckten Datei die ich angehängt habe gemacht und ja geht
in der orginal war wohl irgendwas was durchs bereinigen rausgefallen ist
mit dem Ansatz war der Fr immer grau.
auf jedenfal jetzt geht´s jedenfalls da .
Danke u´s on the way
Original erstellt von CADdog:
Formel
Bingo
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 16. Aug. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Hy Bernd ,
danke da war ich , aber trotzdem ( smilys gehn hier nicht .. Daumen hoch )
cu cw
cadwomen™
