  Excel
  Daten aus Tabellen aus Mehreren Dateien sammeln
Autor Thema:  Daten aus Tabellen aus Mehreren Dateien sammeln (357 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020 / 2022
SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Okt. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Moeglichkeit Daten aus mehreren Tabellen in verschiedenen Exceldateien in eine Tabelle in einer Datei zusammenzufuegen.
Hintergrund: wir erstellen Teileangebote per Excel die dann in einzelne Dateien abgespeichert werden.
Ich will nun eine Datei erstellen, in die die Zeilen der kalkulierten Teile aus den verschiedenen Angebotsdateien sammelt.
Die Kalkulations haben eine meist Konstante Startzeile aber dann verschiedene Anzahl von Zeilen.
hat irgendwer schon mal ein so aehnliches Macro geschrieben und kann es mir zur verfuehgung stellen, so das ich bei null anfangen muss.
danke schon mal im voraus
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
Code:
Sub MehrereOeffnen()
    Dim strVerzeichnis As String
    Dim strTyp As String
    Dim strDateiname As String
    Dim lngLetzteQuelle As Long
    Dim lngLetzteZiel As Long
    strTyp = "*.xlsx*"  '<== Dateityp anpassen
    strVerzeichnis = "D:\Dateien\"  '<== Verzeichnis anpassen
    Application.ScreenUpdating = False
    strDateiname = Dir(strVerzeichnis & strTyp)
    With ThisWorkbook.Worksheets("Ziel")
        Do While strDateiname <> ""
            Workbooks.Open Filename:=strVerzeichnis & strDateiname
            ' letzte belegte Zeile in Quelltabelle
            lngLetzteQuelle = ActiveWorkbook.Worksheets("Quelle").Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
            ' letzte belegte Zeile in Zieltabelle
            lngLetzteZiel = .Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
            ' Bereich A3:Z+letzte belegte Zeile kopieren  <== Spalten und Startzeile anpassen
            ActiveWorkbook.Worksheets("Quelle").Range("A3:Z" & lngLetzteQuelle).Copy .Cells(lngLetzteZiel + 1, 1)
            ActiveWorkbook.Close True
            strDateiname = Dir
        Loop
    End With
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Alle zu kopierenden Dateien müssen im selben Verzeichnis liegen.
Namen für Zieltabelle und Quelltabelle ebenfalls anpassen!
Bis später,
Karin
