Thema: Text aus einer Spalte in 4 verb. Spalten einfügen (1197 / mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß in eine Kundenstückliste unsere Stückliste einfügen. Bei Benennung z.B. hat der Kunde 4 Spalten verbunden. Unsere Benennung ist nur in einer Spalte und der Text läßt sich nicht in die Kundenstückliste kopieren. jemand eine Idee was ich ausser Zeile für Zeile reintippen machen kann? DANKE mal und schönes Weekend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Inhalt aus meiner Stückliste, SPALTE D soll in die Kundenstückliste, Spalte C,D,E+F (verbundene Zellen bzw. verbundene Spalten) [Diese Nachricht wurde von röhmler am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Verbundene Zellen sind der Horror, man sollte sie (ver)meiden. Immer. Die Optik der Spalten kann man auch mittels Textausrichtung > Horizontal > Über Auswahl zentrieren erreichen. Aber das nur nebenbei, es ist eine Kundentabelle, Du mußt mit dem leben, was Du hast. Oder der Kunde ist guten Argumenten gegenüber aufgeschlossen und hört Dir zu Meiner Meinung nach mußt Du in die Trickkiste langen, falls es die (nur!) Dir vorliegende (wir haben ja nur Bilder...) Dateistruktur erlaubt, teste diese Vorschläge: http://www.herber.de/forum/archiv/1244to1248/1245360_Werte_in_verbundene_Zellen_kopieren.html Gefunden mit dem Suchbegriff: kopieren verbundene zellen excel Teste und berichte. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Also ich finde das Problem nicht sonderlich schwierig und mit ein wenig an mehr Mausklicks zu lösen. 1) STRG-C Zellen kopieren und STRG-V in die verbundene Zellen einfügen -> Ergebnis verbundene Zellen wieder aufgelöst und 4 Werte drin 2) Oberste 4 Zellen markieren und wieder verbinden 3) Format übertragen Funktion verwenden und auf die restlichen Zellen anwenden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 01. Jul. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Servus runkelruebe, Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Verbundene Zellen sind der Horror, man sollte sie (ver)meiden. Immer. Die Optik der Spalten kann man auch mittels Textausrichtung > Horizontal > Über Auswahl zentrieren erreichen.
vielen Dank für diesen Tipp, das ist ja sehr hilfreich!
Hierzu habe ich eben ein Video gefunden, bei dem das genau erklärt wird. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roman, wer weiss welche Reihenfolge ich gemacht hab, jedenfalls funktioniert Dein Vorschlag bestens - DANKE Dir Ich hatte immer eine Meldung bekommen, dass das zu kopierende genau die gleichen Zellengröße wie das Ziel haben muß oder so ähnlich. Danke nochmals und guten Wochenstart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das im Netz jetzt schon öfters gelesen, dass man davon die Finger lassen sollte. FAKT ist aber dass unser Vertrieb die Dokumentation nach Kundenvorschrift verkauft hat und in dieser steht, dass die VW-Stückliste zu verwenden ist und diese auch auf KEINEN Fall geändert oder ergänzt werden darf. Also stehe ich vor vollendete Tatsachen und MUSS diese Stückliste verwenden - ich habe es mir nicht ausgesucht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
