Thema: Sverweis > mehrere Ergenisse > Tabellenname aus Zelle (1353 mal gelesen)
CAE-Normal-User Mitglied CAE Planer
Beiträge: 30 Registriert: 04.04.2014 Windows 10 Professional | INTEL Core(TM)i5-440 CPU @ 3.10GHz 64 Bit | 8,00 GB Excel 2003 - Excel 2010 - Excel 2013 Eplan P8 - Elcad - E³-series
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Excel User, bei einer Sache komme ich einfach nicht weiter. Bei dieser Formel: =WENNFEHLER(INDEX(Daten!$F$2:$F$14;KGRÖSSTE((Daten!$E$2:$E$14=$F$3)*(ZEILE(Daten!$E$2:$E$14)-1);ZÄHLENWENN(Daten!$E$2:$E$14;$F$3)+1-ZEILE(Daten!E2)));"") möchte ich den Datenbezug "(Daten!$F$2:$F$14;" so anpassen das ich den Tabellennamme aus der Zelle H3 bekomme. Ändert sich dieser soll sich praktisch der Bezug ändern. Mit INDIREKT müsste es ja eigentlich gehen - dies hab ich versucht (und andere) =WENNFEHLER(=INDIREKT("'"&H2&"'!$F$2:$F$14;KGRÖSSTE((=INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14=$F$3)*(ZEILE(=INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14)-1);ZÄHLENWENN(=INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14;$F$3)+ 1-ZEILE(=INDIREKT("'"&H2&"'!E2)));"") Bekomms einfach nicht hin - hoffe daher auf eure Unterstützung Danke Wolfgang PS: Beispieldatei anbei - bitte txt in xlsx umbenennen. ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Servus "=INDIREKT" ist falsch verwende nur "INDIREKT" =WENNFEHLER(INDIREKT("'"&H2&"'!$F$2:$F$14;KGRÖSSTE((INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14=$F$3)*(ZEILE(INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14)-1);ZÄHLENWENN(INDIREKT("'"&H2&"'!$E$2:$E$14;$F$3)+ 1-ZEILE(INDIREKT("'"&H2&"'!E2)));"") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd - Besten Dank für deine Rückmeldung. Es funktioniert leider nicht. Beim Abspeichern der Formel kommkt diese Fehlermeldung: "Wir haben ein Problem bei dieser Formel festgestellt......" Angezeigt wird dieser Bereich: (INDIREKT("'"&H3& > "'" < grau hinterlegt. Keine Ahnung warum. Schönen Tag noch. ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Servus, da waren gleich mehrere Knoten drin, nicht gleich gesehen das INDEX auch fehlte. =WENNFEHLER(INDEX(INDIREKT($H$3&"!$F$2:$F$14");KGRÖSSTE((INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14")=$F$3)*(ZEILE(INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14"))-1);ZÄHLENWENN(INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14");$F$3)+1- ZEILE(E2)));"") Tipp: bei INDIREKT einfach mal den Zellbezug z.B. =A2 in =INDIREKT("A2") ändern und dann die Bezüge setzen =INDIREKT(A1&"2"). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Deine Formel hab ich etwas abgeändert: +1- ZEILE(E2)));"") > +1- ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1"))));"") Es wird jetzt das richtige Datenblatt gefunden nur die Werte werden nicht alle aufgelistet. Es kommt nur der erste gefunden Wert mehrmals. =WENNFEHLER(INDEX(INDIREKT($H$3&"!$F$2:$F$14");KGRÖSSTE((INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14")=$F$3)*(ZEILE(INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14"))-1);ZÄHLENWENN(INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14");$F$3)+1- ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1"))));"") Weiß net woran es liegen könnte. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Zitat: Original erstellt von CAE-Normal-User: Hallo Bernd1. Deine Formel hab ich etwas abgeändert: 2. Es kommt nur der erste gefunden Wert mehrmals.
1. warum hast du sie geändert? 2. ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1")) ist ein Fixbezug da E1 der Bezug mit INDIREKT ein Text ist der immer Zeile 1 geht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd - bei deiner Formel: ZÄHLENWENN(INDIREKT($H$3&"!$E$2:$E$14");$F$3)+1- ZEILE(E2)));"")> verweist dieser Bereich "ZEILE(E2)));"")" nicht auf das Datenblatt sondern auf das Berechnungsblatt. Deshalb hab ich es auch in INDIREKT gesetzt damit auf das Datenblatt verwiesen wird. Sollte doch eigentlich auf das Datenblatt verweisen - Oder? .....2. ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1")) ist ein Fixbezug da E1 der Bezug mit INDIREKT ein Text ist der immer Zeile 1 geht. Grüße Wolfgang ------------------ Immer wieder neu dazu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE-Normal-User
Servus, Das schon aber wenn ein man die Formel kopiert beleibt "ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1"))" immer "ZEILE(INDIREKT($H$3&"!E1"))" also = 1 wenn man aber "ZEILE(E1)" nach unten kopiert wird daraus "ZEILE(E2)"=2, "ZEILE(E3)=3" etc. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum - Hallo Bernd. Deine Formel hab ich soeben noch einmal ohne Änderung ausprobiert und siehe da es funktioniert. Besten Dank für deine Unterstützung. Schönes Wochenende @ll Wolfgang Zitat: Original erstellt von CAE-Normal-User: Hallo Bernd - Danke für diese Klarstellung des Zusammenhangs; werd dies morgen in der Früh ausprobieren.Schönen Feierabend
