Thema: Syntay: Summe mit variabler Zellenanzahl (740 mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich benötige den Syntax für die Summenfunktion mit Variablen. Ausgewählt soll jeweils die erste Zeile(Ezeile) und die letzte Zeile(Lzeile) um so die Summe zu bilden. Wie muss der Code hierfür aussehen? Hier mal meun Versuch.
Code: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMME(Ezeile & s:Lzeile & s)"
Code: Sub Gesamtgewicht() Dim z, s As Integer Dim TextL As Integer Dim Lzeile As Integer Dim Gewicht As String z = 8 'Zeile s = 17 'Spalte (1=A, 2=B usw.) Ezeile = z Lzeile = Cells(Rows.Count, s).End(xlUp).Row Do Until z > Lzeile If Right(Cells(z, s).Value, 2) = "kg" Or Right(Cells(z, s).Value, 2) = "KG" Or Right(Cells(z, s).Value, 2) = "Kg" Or Right(Cells(z, s).Value, 2) = "kG" Then TextL = Len(Cells(z, s).Value) Cells(z, s).Value = Left(Cells(z, s).Value, TextL - 2) Cells(z, s).Value = Cells(z, s).Value * 1 End If z = z + 1 Cells(z, s).NumberFormat = "0.00""kg""" Loop Lzeile = Lzeile + 1 Cells(Lzeile, s).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMME(Ezeile & s:Lzeile & s)"End Sub
Danke schon mal für die Hilfe.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Du kannst dafür zwei verschiedene Ausdrücke verwenden: Wenn Du nur den Wert eintragen möchtest: Code: ActiveCell.FormulaR1C1 = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(EZeile, S), Cells(LZeile, S)))
Für die Formel:
Code: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R" & EZeile & "C" & S & ":R" & LZeile & "C" & S & ")"
R bezeichnet die Zeile C die Spalte setzt Du die Werte dahinter in [] sind das relative Bezüge zur aktuellen Zelle ohne sind es direkte Zeilen/Spaltenangaben Grüße Klaus
erstellt am: 20. Apr. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
