Thema: Werte abfragen für Automatisierung (944 mal gelesen)
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe einen Datenexport mit mehreren tausend Zeilen. In einer Spalte suche ich nach einem Wert (Teilenummer) und kopiere mir die ganze Zeile in eine neue Tabelle bzw. alle Zeilen die mit diesem Suchkriterium übereinstimmen nacheinander. Für eine Weiterverarbeitung möchte ich aber z.B. mit 10 Teilenummern diese Routine laufen lassen, d.h. ich möchte in einem Bereich diese 10 Teilenummern eintragen und im Script soll eine Nummer nach der anderen abgearbeitet werden. Suche TeilX kopiere Zeile in neues Blatt; Suche weiter nach TeilX und kopiere diese Zeile im neuen Blatt an das Ende usw. bis kein Eintrag mit TeilX mehr vorhanden dann Suche TeilA kopiere Zeile in neues Blatt; Suche weiter nach TeilA und kopiere diese Zeile im neuen Blatt an das Ende usw. bis kein Eintrag mit TeilA mehr vorhanden TeilF TeilK Teil3 usw. Wie muss ich mein Programm verändern? Sub KopierenZeilen() Dim Zeile As Long Dim ZeileMax As Long Dim i As Long With Tabelle1 ZeileMax = .UsedRange.Rows.Count n = 1 For Zeile = 2 To ZeileMax If .Cells(Zeile, 5).Value = "TeilA" Then .Rows(Zeile).Copy Destination:=Tabelle2.Rows(n) n = n + 1 End If Next Zeile End With End Sub
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 Office 2010; Office365 Visual Basic
erstellt am: 05. Mrz. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Du hast Dir doch im Prinzip die Antwort schon selber gegeben - Du untersuchst die Teilespalte und verwendest jeden Wert als "TeilA" (allerdings als Variablenname) - dann lässt Du Dein Programm durchlaufen Mach einfach eine zweite Schleife um die bereits vorhandene, z.B. mit: While Not IsEmpty(Cells(ExR, ExS)) Sinnvoll wäre natürlich den Bereich genau festzulegen an den die Werte kopiert werden und die Suchwerte z.B. in einer Tabelle3 zu listen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thewolff Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem, ich habe keine Ahnung wie ich diese Zusatzschleife richtig einbringe und auch diese Abfrage in Tabelle3 mit in die Variable einbauen kann. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thewolff
Hallo Marco, meiner Ansicht nach gehört das zu den Grundlagen wenn man Programme schreiben möchte, ansonsten müßte man sich einen Filter auf die Spalte setzen und das ganze händisch kopieren ... mit beiliegenden Code geht das, vergesse aber nicht diesen auch verstehen zu wollen ... Code:
Sub KopierenZeilen() Dim Zeile As Long Dim ZeileMax As Long Dim i As LongDim vorR As Long, vorS As Long ' Startwerte für Kopierwerte in Tabelle3 Dim sTest As String ' String enthält Vergleichswert Dim tests As Long ' Spalte für Vergleich in Ausgangstabelle With Tabelle1 ZeileMax = .UsedRange.Rows.Count n = 1 vorR = 2: vorS = Asc("B") - 64 tests = Asc("M") - 64 While Not IsEmpty(Tabelle3.Cells(vorR, vorS)) sTest = Tabelle3.Cells(vorR, vorS) For Zeile = 2 To ZeileMax ' If .Cells(Zeile, 5).Value = sTest Then If .Cells(Zeile, tests).Value = sTest Then .Rows(Zeile).Copy Destination:=Tabelle2.Rows(n) n = n + 1 End If Next Zeile vorR = vorR + 1 Wend End With End Sub
Grüße Klaus
