Thema: Rechnen mit Formel aus Zelle (679 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Gemeinde, ich habe mal wieder ein kleines Excel-Problem. Zur Visualisierung der Meßwerte unserer Sensoren haben wir einen Haufen Meßwerte. Aus denen wir auch ein Polynom gewonnen haben. Nun haben wir verschiedene Sensoren und sind auch immer an der Verbesserung dieser und dabei versuchen wir auch welche zusammenzufassen. Um diese oben genannten Werte auch weiter zu überprüfen habe ich eine Excelvorlage erstellt, in der die Meßwerte aus unserem Laborteststand eingetragen werden. Weiterhin haben wir auch die aus dem Polynom entstandene "Masterkurve" und die dazugehörigen %Abweichungen. Gut nun zur eigentlichen Frage: Um nun die Werte einfacher zu überprüfen würde ich gerne das Polynom immer in eine Zelle eintragen und dann entsprechend die Kurve aus den vorgegebenen Einstellwerten zu "entwickeln", was bedeutet ich will nicht das Polynom (falls es sich ändert) jedesmal in die vielen Spalten eintragen, sondern nur in eine Zelle und dann zu den Einstellwerten (X) den passenden Y-Wert. Geht sowas? Ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt. Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Servus, Man kann gechriebene Formlen in Excel auswerten siehe hier aber warum die Formel nicht einfach runterziehen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank, daß weiterverlinkte Beispiel scheint es zu sein! Tja - warum nicht kopieren und runterziehen: Dies machen wir bislang, aber jedesmal die Zellen in die Formel eintragen und dann runterziehen...Geht, kostet aber Zeit, gibt viele Möglichkeiten sich zu verhauen (habe ich schon -leider mehrmals- gehabt...) und die Funktion kann und wird sich oft ändern, da wäre es ja gut, "kurz" verschiedene Funktionen "durchzuspielen" ohne großen Aufwand! Vielen Dank! Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
